Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:01
 Заголовок сообщения: Регулировка СО и СН в инжекторах
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 16:02
Хочу послушать мнения бывалых.
Как быть, если на ТО скажут, что на МОНО (это интереснее всего) или на инж. содержание СО больше, чем надо.
Как его регулировать? - Судя по тому, сколько я мучался - НИКАК! только замена-диагностика всего и вся. И это печально.
Вопрос к обладателям МОНО - как у вас СО?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 16:30
На полном инжекторе ручная регулировка СО есть. Смотри мануал.
А вот на МОНО - только с мотортестера. Надо подключаться в диагностический разъем и вводить изменения в программу мозгов.
Тока не могу понять, у тя больше нормы?
Я выбил катализатор и у меня даже 0,5 не показывает при норме 2 с копейками на ТО.
Перед замером СО хорошо прогрей движок, на холодную больше будет.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 16:34
Сколько у меня - не знаю, не мерял пока.
Просто судя по тому, что смесь богатая (щас говорю субъективно, не уверен) - есть опасения.
Вроде от богатой смеси и СО больше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 16:46
С чего взял, чо богатая?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 16:49
Была богатая. см топик "причины богатой смеси". Как щас - не знаю, пока не ездил. Да это пока и не важно :)
Вопрос в силе - как зависит СО от степени обогащения смеси?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 17:07
Зависит напрямую. Чем богаче смесь, тем больше СО.
Когда свою брал, гонял на диагоностику.
Показало богатую смесь.
Смотри, как меняется СО при обогащении смеси(данные из распечатки, норма смеси 14,7):
ХХ - 16,7 СО - 0,18( в пределах нормы)
низкие обороты(1400) - 16,8 СО - 0,69(превышение)
высокие обороты(2400) - 17,6 СО - 0,49(превышение,стало меньше,потому что увеличилось кол-во кислорода в выхлопе)
Виновата была лямбда.
Эти данные по Эскортовской программе. На ТО нормы другие.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 17:14
спасибо за исчерпывающий ответ
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 22:54
Автолюбитель
Действительно, в мануале есть, фактически ни### нету! Якобы должен быть какой-то потенциометр на левом крыле в районе коммутатора. Нету.
Вообще, у меня на EFi есть только ОДИН регулировочный винт, в корпусе дросселя, на впускном коллекторе, типа регулировка базовой частоты холостого хода, который, кстати, ничего не регулирует. ( в смысле ничего не происходит при его вращении)
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 22:59
Автолюбитель
Съезди к Кондратьичу, диагностика не смертельных денег стоит - 150 руб. Мужик знает предмет и разводить не будет.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 0:47
Регулировка СО есть на СVH без катализатора и лямбды. На остальных двигателях этим занимается лямбда зонд.
