Текущее время: Чт янв 01, 2026 2:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 16:36
Слабо крутит потому, что аккумулятор неважный. Летом он за 3 недели стояния авто разрядился в ноль. Заводился тогда от переносного аккума. Месяц назад долил воды и пытался зарядить его, но за 6 часов лампочка на заряднике так и не погасла. Плюнул и так ездил до сегодняшнего утра :). Тогда же мерял напряжение на клемах при заведенном и работающем на холостых оборотах движке. Выдавало 14,02В. Со включенным ближним светом 13,8В. Может быть так, что батарея хронически недозаряжается, т.к. до работы 5км, а на выходных невсегда бывают длинные семейные вылазки. Езжу с включенным ближним светом всегда.
Свечи обязательно проверю, есть три комплекта отъездившых по 10 тыс, поставлю также новый аккум, либо попробую "прикурить".
А может быть так, что бензонасос жужит, но бензин не поступает на впрыск? Например вода в топливе замерзла...
Ford Escort Kombi MK7, 1,6 Zetec, LPG, 1995
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 16:48
MozgoveD
Наверное древнее мамонта - предхоз как пригнал из Германии в 1998 году, так и не меняли их (на сколько помнит предхоз)... Знаю, что надо менять, но денег не было. Скоро закажу, а вот какие? Какого производителя выбрать?
Был Ford Escort CLX, 90 г.в., 1.6 EFI CVH, МКПП 5В, синий, 5 дв. хетчбэк.
Сейчас Ford Scorpio2 96 г.в., 2.0 16V, АКПП (елда), белый, седан
Тише едешь - дальше будешь )))
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 19:38
Viktor Siedin, если аккумулятор неважный, то из-за этого элементарно может не заводиться. У меня аккумулятору 3,5 месяца (на 60 А/ч), до работы тоже недалеко, и в мороз при работающем стартере напряжение проседало до 9,4В (благо, после 2-3 секунд двигатель заводился и генератор начинал работать).
Но если вы прикуривали от др. машины, то мощности 2-х аккумуляторов должно было бы хватить. Сцепление выжимали, когда заводили?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:47
Да, выжимал когда пытался завести. Буду пробовать. Без машины проблематично до работы добираться и поездка на открытие лыжного сезона накрылась:(
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 21:01
Viktor Siedin
Судя потому что ты ездиешь на газе,бензин заливал давно,может на морозе присадочки в бензине отделились и бензин не зажигается,попробуй слить старый и залить свежего.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 0:32
Ну дык выкрути свечи и посмотри - сырые они или нет...
Маловато будет... я бы массы проверил и на генераторе... и состояние контакта на силовой клемме стартера
Но может и АКБ подсаживать...
Так оно и есть...
Для бензина это не пробег... для газа точно не скажу...
Что, и у вас такое бывает? ::thinking::
Если мало воды - то сетка бензонасоса не пропустит её. Если много - то будет сразу кирдык крыльчатке насоса - замерзнет. Такое было у меня ровно год назад, менял насос.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 0:37
Вот почитай здесь.
Я брал себе немецкие, к сожалению бренд не сохранился... но 5 лет без проблем...
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 15:42
Сегодня купил новый аккумулятор и свечи. Оказалось клеммы на аккуме старого образца, надо переделывать на зажимы. Кстати в продаже нашлись переходнички. Плясал около 2 часов на морозе.
Тут еще вдруг на работе образовался завал, так что пока на пару дней реанимация откладывается.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 15:44
Не знаю, но пожив тут 2 года я уже ничему не удивлюсь:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 15:57
Проверял месяц назад, провода и наконечники стоят новые, масса на кузов тоже новая, все нормально затянуто. Грешу все же на аккум, из-за него и свечи позаливал , он 3-х летний, 50Ах, 420А из самых дешевых, да еще и под старого образца клеммы. Остается догадыватся сколько он на полке простоял. Купил посолиднее 50Ах, 510А, цена около 85 долларов.
Сорри, не додумался одним постом все написать ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 23:22
ЗДрасте, всем!!! Помогите плиз. Проблема мож скорей во мне, не могу понять. Недавно были морозы под -30, конечно аккум не занес сразу. Утром следующего дня, пробую, слышу тока реле цокает. ЗАнес аккум домой, оказалось клемы окисли. На следующий день ставлю, все стартер начал крутить, но глухо. Пока пытался завестись залил свечи. Прокалил, ни че не получилось, от Волги тож не завелся, полазил в сетке, начитался жути. Вчера ночью поставил аккум на заряд, утром еще раз прокалил свечи на всякий.. стартер кртутит, движка вроде схватывает но не заводится. Смотрел уровень масла, вырос, пахнет бензином от щупа. Масло 10W-40 Hessol, свечки БОШ 2 месяца, высовольтники тоже 2 мес. Аккум Activa 55Ah хрен. какого года. Машина Escort' 95 с моно.
p.s. когда акум заносил после мороза показалось что в нем ледок был.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 0:26
Аффто в подпись добавь... двигло какое???
Надо замерить плотность электролита в АКБ, пробки в АКБ есть?
А также замерить напругу на АКБ в момент прокрутки стартера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 0:40
только что вышел на балкон. смотрю парнишка сел в 9ку, секунд 5 максимум покрутил стартер, на второй раз с полпинка завелась. и это при том что машина почти неделю стоит и на улице (около -25 и ветер сильный). как так может быть???
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 0:42
такое ощущение что аффтар уже намаслал бензина в картер через кольца.
я бы на месте товарисча замерил бы производительность форсунки.
переливает поди.
но сначала мона провентилировать горшки от избытков паров бенза - прокалить свечки, и перед вкручиванием помаслать стартером с выкрученными свечами сек 10-20, и, вкрутив свечки, попытаться завести.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 1:54
Движок J6A HCS 1.3. Пробки есть. Ток чем замерять нет.
Спс за совет завтра попробую.
