Текущее время: Ср дек 31, 2025 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 0:12
Anri писал(а):
Если я правильно понимаю, мой термостат открывается где-то перед серединой шкалы и далее температура ОЖ проскакивает эту отметку и более к ней не возвращается, пока не выключить двигло. Т.е. работает только большой круг. И на засраную печку идёт не самый горячий коктейль.
Вот с ощупывание патрубков вернее можно определить, работает термостат или нет. На печку идет с головы, возвращается в термостат, а если судить по прибору, так у меня карлсон, между O и R включается, скорее дело всего в радиаторе печки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 1:40
У нас вроде агрегаты схожие, но у меня на печку с головы вроде ничего не идёт. Блин, завтра посветлу полезу смотреть, может не узрел чего-нить. А может у машин с кондиционером схема включения печки иная?
Безусловно, радиатор менять или жестоко промывать, но сегодня при -15 прогревался до рабочей температуры 25 мин. Это ж охренеть...
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:51
Буду покупать радиатор. Кто-нить подскажет какой радиатор лучше брать то? Nissens или AVA? По цене разница 1600руб и 850 руб.
продано
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 13:41
У нас -20, ушло на прогрев минут 5-10.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 19:42
Вот сегодня слазал под капот - изучил шланги печки. Выкладываю зарисовочку. Очень нужно знать направление циркуляции ОЖ в данной системе (т.е. какой из шлангов вход печки, а какой выход)
Последний раз редактировалось Anri Пт дек 18, 2009 21:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:08
Верх радиатора - это всегда его вход, низ - выход. Зная это, а также тот факт, что ОЖ поступает в термостат из головы, путем несложных умозаключений можно выяснить, что 1 - это вход печки, а 2 - это выход.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 21:19
Folken Умозаключаю аналогично. :smile70: Просто Mikhail смутил меня немного - я не сразу догнал, что у меня и входные и выходные шланги гнездятся на корпусе термостата, а у прааальных пацанов входной идет из блока. ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 0:48
А корпус термостата как раз к голове и крепится, которая с блоком собрана воедино. А промывка печки по крайней мере на авто не поможет, если только снятую промывать под давлением, имею такой опыт.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:36
Ну, о промывке пока речи не было. А вот идея реализовать мерсовский вариант в голове маячит, благо лишние запчасти где-то валялись...
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:32
У меня на стекло плохо дует, слабо, стекло запотевает, всегда приходиться делать поток воздуха на верх, в этом случае ногам холодно, если зделать и верх и в низ, то стекло запотевает, у всех так нет, вот на девятке дак хоть куда хорошо дуло.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 14:12
У меня тоже стекло плохо обдувается, посильнее дует только если салонные заслонки все закрыть.
Прикувил себе все же радиатор:
P1000383.jpg [ 121.12 КБ | Просмотров: 3394 ]
продано
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 14:36
Я тоже салонные заслонки прикрываю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 15:20
В ногах просто дыры для воздуха большие, потому туда больше воздуха и идёт. Хотя, у меня если включить 3 скорость обдува, то везде обдувает хорошо, но шум от вентилятора больше
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 15:49
На 3 скорости быстро остывает радиатор печки, и воздух уже не такой теплый поступает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 20:23
Радиатор на восьмерочный похож.
