Текущее время: Сб янв 03, 2026 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 1:45
Санёк 74 писал(а):
поменял резину ...
А диски колёс не менял? Перебортировал?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 2:24
у меня примерно такие ощущения когда АБС просыпается, когда такое случается лампа на приборке гаснет.
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 8:51
RIE писал(а):
....лампа на приборке гаснет.
Какая лампа гаснет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:26
Ну мой АБС приказал долго жить. Где то глючит. Поэтому у меня на приборке постоянно горит лампа АБС.
Но периодически, что то там восстанавливается и она тухнет. И тогда на педали тормоза появляются толчки. На торможение не влияет. А прозвонить АБС дорого. Я забил пока.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:47
RIE писал(а):
...Где то глючит. Поэтому у меня на приборке постоянно горит лампа АБС...
У меня нет АВС, но из-за глюков в монтажном блоке(блок предохранителей) иногда зажигалась.
Вообщем, глянь при случае блок.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:05
АБС у меня есть. И по расшифрофке вина должен быть. И физически присутствует. Я один обрыв провода с датчика знаю, потеплеет попробую восстановить.
что сделать то? предохранители живые все вроде? что там глянуть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:56
RIE писал(а):
... предохранители живые все вроде? что там глянуть?
Ну, это известная тема:
http://pokatili.ru/forum/ftopic6782.php
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 19:47
Вот цитата из руководства по ремонту Эскортов, раздел "Выявление неисправностей"
"- Педаль пульсирует при резком торможении
Нормальная особенность системы ABS - неисправности нет"
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 23:37
Тут вот машина недельку постояла. Под колодками видимо влага была:
Комментарий к файлу: Местная коррозия диска
IMG_8625.JPG [ 297.76 КБ | Просмотров: 3056 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 2:20
Проблема такая появилась - при торможении бьёт руль оч сильно, и педаль тормоза тоже чувствует. Кажется, биение усиливается при повороте руля в момент торможения.
Колодки почти новые, диски тоже вроде в норме по толщине.
Бьёт именно на скорости от 80 до 50 км/ч. Ниже и выше - либо не чувствуется, либо вообще не бьет.
Может это быть из за умерших внутренних/наружных ШРУСов? (иногда бывает вибрация при разгоне с полностью загруженным авто, а наружные похрустывают уже давно...)
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:19
тормозные диски под замену!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 20:41
http://pokatili.ru/forum/ftopic29409.php полистай.
вообщето это надо обсуждать в разделе тормозов,так что переношу :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 14:55
Ребяты,
впереди ужо все новое:
наружные ШРУСЫ, подшипники, диски, резиновые втулки в напрявляющих суппортов, колодки, рулевые тяги и наконечники, рычаги, амморты, покрышки новые, отбалансировано все, а все равно при торможении вибрирует педаль, хотя и слабовато, но пульсирует, слегка чуствую на руль, ::thinking:: ::thinking:: ::thinking::
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:39
Нужно взять стрелочный индикатор типа такого http://www.inrost.com/export/img/ich10.jpg снять колесо, закрутить пару гаек обратно, чтобы тормозной диск был прижат, закрепить индикатор на чём-то неподвижном и проверить биение диска.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 18:21
дык новое все,
такой индукатор есть, попробую...
а норма какая???
5МКПП, хэтчбэк
