Текущее время: Ср апр 15, 2026 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:41
что за аккум-то был?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:22
Я ж написал что не смог до него добраться.
И прочесть соот-но не получилось.
Пишут что варта.
Завтра наверное буду этим заниматься.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:25
а у тебя авто новый был? запамятовал просто, вот же бракогоны :evil:
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:46
бу 2000км.
может, допустили глубокий разряд при доставке.
или пока стояла у дилера.
или предхоз заморозил, или дилеры перепродажные.
черт его теперь разберет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:56
ясно, надо статистику др. владельцев изучать
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 19:08
думаю вот такую взять
Аккумулятор Bosch S4 Silver 552 400 047
Напряжение, В 12
Емкость аккумулятора 52 Ач
Пусковой ток, А 470
Полярность аккумулятора 0 - обратная или европейская
Ширина, мм 207
Высота, мм 190
Глубина, мм 175
Вес, кг 12,89
за 2 430р
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 19:14
я бы Бош не брал, т.к. дорого (а за указанную цену будет что-то паленое похоже) и по тестам не всегда корошо, а бывает даже плохо, если лежалый продадут
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 19:26
Та наверняка рано ещё менять.
Просто заряди его, посмотри чё-как.
Сейчас перепад температур был большой, саморазрядилсо за неделю-то!
PS 1 гот для АКБ не срок полюбому.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 19:42
да, попробую реанимировать.
надо тока сразу, а то чувствую скоро точно хана ему.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 20:00
надо бы прикурить и запустить, плюс выведен куда-нить под капот?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 20:04
я уже инструкцию нарыл как снять этот кожух. он одну клемму полностью закрывает.
а прикуривание - это все равно ненадолго.
надо на ночь ставить заряжать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 20:19
ну можно прикурить и потом поездить не менее часа, снять оно конечно лучше еще, но тут уж как тебе удобно будет
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 2:44
Аккумулятор стоял Tudor 50Ач 480А пусковой.
Маленький такой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 17:26
Всем доброго времени.
Являюсь владельцем "Типишки" уже более года, приобретён ноябрь 08 г. Нарыл вашу конференцию о Партнер Тепи, решил откликнуться, т.к. мало по данной машинке в сети пользовательских материалов.
Авто брал у "официала" в Саратове (Рона) Комплектация "Comfort" бензин, 90 л.с. За год эксплуатации дважды приглашал дилер. Первый раз месяца через три после покупки, глянули предохранительный блок, если-бы стоял "старого" образца, заменили-бы на новый бесплатно.
Во второй раз заменили "корзинку запаски" (установлена сзади под авто на "улице"). Задал вопрос, "а чёо так?", сказали типо поскрипывает (ну эт правда, малость было) Пользуясь случаем, я заявил "осмотр пер подвески" после 12 000 км,появился не значительный, как мне показалось, стучёк с левой стороны. Заменили обе стойки без вопросов и бесплатно. Времени ушло около часа. (Мыли дольше)
Хотя пробег до Т.О. 20 000 км. после 10 000. по своей инициативе заменил масло, мас. фильтр, воздуш. фильтр. У дилера стоило около 3 700руб. Музыку ставил свою, тож у дилера. Хоть меня уверяли , что могу ставить где хочу и что хочу и на гарантии это не отразится, всё-же установить поехал в свой салон, от греха подальше. Установка"головы" плюс 6-и динамиков ( передние с пищалками через рессивера) стоила около 4 000 руб. Для сравнения это-же удовольствие у нас в Саратове для Форда около 10 000руб - работада плюс музыка тока "иха" рублей 15-20.
Не знаю как у кого, а у меня вторую зиму в любые морозы (до -40) машинка "просто заводится" четыре "вжика" и всё "хокей". Езжу каждый день, включая праздники и выходные. Бензина 95-го у нас в городе НЕТ есть 92-ой "перебодяженый" по этому заливаю просто 92-ой. правда тока на двух заправках, проверенных. Хотел протестировать 98-ой,но меня отговорили люди знающие. Кстати в салоне мне настоятельно рекомендовали заправлять 92-й, а по слухам в салоне Фордов с покупателей берут расписку, что они не будут заправляться 95-м.
Теперь инфа специально для yur_capricorn .
Если ты ещё не разобрался с кондеем, то прими к сведению, что зимой он может включаться "Для удаления инея и конденсата со стёкол" Шаги в соответствии с мануалом
Установите регулятор распределения воздужа в положение "обдув стёкол"
Установите регулятор температуры воздуха в положение "макс температура"
Увеличте количество подаваемого воздуха "вентилятор на максимум"
Включите кондиционер "А/С"
Вновь откройте подачу наружного воздуха: это пиведёт к освежению воздуха в салоне (при этом контрольная лампа погаснет) "отключить рециркуляцию"
" в ковычки взяты названия графических символов в инструкции (инструкцию получил в салоне с машиной и сервисной книжкой, всё на русском.)
А по этой ссылке откроешь "Пежо Партнер Типи - Руководство по эксплуатации PDF 3Mb"
Откроешь и скапируешь на свой комп.
http://www.aves.su/models/brochures/TepeeManual.pdf
Вот тоже самое, но через "страницу" ресурса.
http://www.aves.su/models/partnertepee/techdata.php
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 17:56
Воопще не удивительно, что у водилы Тепи создаётся впечатление "пассажира" Руль оччень острый и вовсе, на мой взгляд не "пустой", информативен достаточно. И на ряду с этим, "ход" руля от крайней левой точки, до крайней правой, составляет два с половиной оборота. То есть от центра до края всего 1,25 оборота. Управляя своим "кораблём" руки держу практически на коленях. Так как при подруливании в процессе движения, "баранку" по углу поворота необходимо "подавать" на сантиметры. Со стороны при движении например по трассе этого практически не заметно. Да и по ощущениям внутри маш, во всяком случае на передних местах, чувствуешь себя в хорошем седане. Ну а управляемость "Пежо" вне конкуренции.
Кстати на первом в мире, серийном переднеприводном автомобиле, появившемся на дорогах Европы в первой половине прошлого века, гордо красовалась эмблема "Пежо" :P
angle_front.jpg1.jpg [ 68.72 КБ | Просмотров: 5895 ]
