Текущее время: Ср дек 31, 2025 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 0:00
Да просто у меня температура доходит до буквы О, а написано тоже NORMAL.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 0:12
Ну, ежели печурка жарит и двигло зимой на 15-литровое уиленное питание не переходит - может для неё это и хорошо?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 0:18
А как не хорошо, рабочая температура двигателя какая должна?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 0:37
sasha1 Когда я сказал "хорошо" я не имел ввиду значения абсолютных температур. Стрелка может врать, гуру калибруют такие вещи, в этой ветке, если не ошибаюсь, была ссылка.
Я свои наблюдения проводил в относительной шкале. У меня, вне зависимости от правильности калибровки датчика задействована практически вся шкала и то, что меня серьёзно беспокоит, происходит аккурат в середине.
Я не знаю наверняка какова должна быть "нормальная" температура двигателя у zetec, но подозреваю, что близкая к точке открывания исправного термостата.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:18
OHV гуру
У меня на своём 1.3л.движке.Было тоже самое что ты описываеш.Правда шкала температурного датчика у меня другая.
Заменил термостат и сейчас жара в машине.И двигатель стал меньше топлива кушать.Потому что раньше движёк не прогревался толком.
Я первый раз в жизни услышал как заработал вентилятор радиатора.До этого он не работал.Хватало охлождения радиатора.
Термостат бери кокой нибудь известной фирмы.Денег не жалей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:42
Андрей06 Гляжу на твою аватару и себя вчерашнего в машинюшке вспоминаю...
Денег на ford не жалею, потому как с момента его покупки все деньги, что есть на него родимого и уходят...
А ты менял только сам термостат или в сборе с корпусом? Движки у нас разные. У меня вообще похоже пластик со штуцерами во все стороны ощерился (типа корпус). Спасибо хоть клапан перепускной на расширителе есть и работает...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:02
Д78 писал(а):
dsa писал(а):
Хм, даже на деталях.ру есть та же печка, но за 650 рублей.
Есть то она есть, но смотрите внимательно что написано !!!! В наличии отсутствует! Заказ невозможен!!!!!!!!
И в Экзисте так-же не поставляют.....так что это всё гон!!, дешевле ее не нашел, а покупать Аву опять не хотелось...
Насчет меди, тоже неправда трубки алюминиевые вроде на вид... ::thinking::
Вот у меня вопрос не решенный покупать AVA или Nissens? Цена отличается значительно.
продано
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:11
Anri, у меня такая же ситуация, один в один. Только стрелка доползает до буквы N. Ну это действительно не столь важно - может калибровка такая. Точно так же тепло только на первой скорости, а на второй - быстро охладевает и воздух превращается в холодный.
Грешил на термостат - поменял на немецкий Wahler. И ничего не поменялось. Как было - так и осталось в салоне холод. Шланги к радиатору охлаждения - горячие оба, что не дотронуться.
По направлению движения жидкости в печке - я предполагаю, что там где термостат - там выход, то есть жидкость туда приходит после печки. А вход в печку - там где шланг идет из блока.
продано
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:07
Мне кажется у Anri все в порядке с термостатом. Сам недавно этим занимался. Симптомы были такие: на холостом греется и стрелка идет вверх. В движении стрелка падает на нижнюю границу NORM. То есть стоишь стрелка поднимается, движешься стрелка уходит вниз. А если в движении стрелка остается на горизонтальном уровне, то 99% термостат рабочий и закрывается когда надо. Если бы при -12 термостат был неисправен, то в движении стрелка падала бы до самого низа.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:49
В таком случае может у вас заслонка плотно не перекрывается, вот и поступает холодный воздух.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 19:18
С заслонкой всё вроде в порядке. Основная проблема, как я и выше уже говорил - засраная печка. Просто если термостат глючит и я постоянно на большом круге - тут и здоровая печь будет еле-еле телепаться.
Только вот неясно чего двигло при -12 греется по 20 минут и палево жрёт. А от нуля и выше всё само собой излечивается...
Мне почему-то представлялось, что помпа качает в двигун, из двигла напор идёт в термостат, а уж из термостата давление распределяется в малый круг или в оба. Т.е. по моему предположению шланг, идущий от термостата к печке - это вход печки (ИМХО). Где истина? Кто знает наверняка?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 19:43
Мне тоже так представлялось. Но почему то у меня шланг который идет от блока по ощущениям горячее чем тот который от термостата.
продано
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 20:43
У меня всё с точностью до наоборот. Наиболее горячий шланг от термостата. А второй у меня уходит не в блок, а в металлическую трубку, которая затем стыкуется с тройником помпы... Правда предхоз до того довел машинюшку, что он мог идти и в выхлопную :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 21:54
Не знай как на 1,4, но у меня впуск идет от блока, точнее от впускного колектора, а заходит в помпу, на девятке тоже радиатор печки был засрон, точнее я его сам засрал из нутри, сыпал герметик для радиатора, вот и радиатор засрало, тепло мало поступало, может и у тебя термостат плотно не закрывается, у меня тоже так было, я переделывал и ставил от копейки термостат, так как своего небыло в магазине, работал нормально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:46
OHV гуру
Anri
Менял только один термостат.И сейчас нарадоваться не могу,как быстро прогревается двигатель и работает печка.
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
