Текущее время: Пт янв 16, 2026 22:20
 Заголовок сообщения: Лампа SRS не горит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 23:55
Всем доброго время суток!
Заметил такую хрень раньше при повороте ключа в зажиге загоралась лампа SRS горела секунд 5 и гасла как в принцепе и должно быть в исправно работающей системе (как я понимаю), а теперь она не горит вообще. Когда именно это произошло не знаю, могу только сказкть что не так давно сиденья снимались когда днище подваривал и руль снимался с подушкой соответственно. Поискал тут на форуме нашёл только про её мигание, а чтоб она не горела вообщё нету. Чем это может грозить??? Может она просто перегорела... Зарание спосибо!
Escort HCS 1.3 mono "94г
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 2:06
Предохранитель системы F15 целый?
Чем могут грозить неработающие подушки???
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 21:46
В общем предохранитель вынул, посмотрел - целый, огорчился поставил обратно, повернул ключ лампочка загорелась чуть позже погасла.... типа всё нормуль.... вот как то так :lol: в общем СПОСИБО!
Тут ещё один вопрос появился,когда по осени снимал кресла ни каких проводков под ними не обнаружил, год у меня 94-ый. Я так понимаю датчики там как то к ремням приспособлены, они из чёрной панельки (не знаю как правельно назвать) пластмассовой выходят, а где контакт??? Или я просто не внимательный какой то, пива в тот вечер много выпил ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:45
Нда... Что то не густо с ответами :popa:
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 22:24
А почитать это религия не позволяет??? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 22:21
Хотел на её место втюхать лампочку с неиспользуемого места, а тут гнездо необычное - только в одном положении ставится. Это, как я понимаю, от переплюсовки. Померил тестером - периодически подаётся напруга.
Интересно, где бы такую лампочку купить. Может номерок в экзисте кто даст.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 1:49
Там светодиод рыженький, а не лампа. Диод нужен на измеренную тобой напругу. Похоже приборку тебе меняли, только не пойму зачем...
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 2:14
А у меня лампочка
