Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:51
Подсос в VV - это сам по себе фактически мини-карбюратор. Он дает дополнительную смесь, а не просто бензином прыскает.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 13:11
Ну вобщем. Разобрал я карбюратор, помыл, посувал палочками с ваткой во все отверствия, продул воздухом (не лез только в узел дозирующей иглы) проверил мембраны (обе). Отрегулировал подсос, с помощью сверл Д 3.0мм, и Д 4.0мм. Дозирующая игла выставлена по мануалу. Собрал (запчастей не осталось). Поставил. Поменял воздушный фильтр (так для профилактики), завелся с 3 раза (ну понятное дело пока бенз закачал) работаит Уррра! Прогрел двиг, отрегулировал ХХ. горячий заводится с пол неа с четверть оборота, ХХ ровное :smile70:.
Прошла ночь, волнуясь иду к машине, ключ в замок, :shock: схватила и тут же заглохла, ладно ждем 4-5мин. опять тот-же результат.
Кароче не завелась, аккум посадил в ноль. Из симптонов схватывает и тут же глохнет. Где еще копать? Подскажите а ....
Ford Escort 87г. 1,3 карб VV, хетчб, 3-дв
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 21:49
Я вот тут подумал, а неверно выставленное зажигание может давать такую хрень?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 23:57
Сам говорил, что чудесно все работало.
Скорее всего, когда регулировал и на холостых долго гонял, свечи засрались. Попоробуй их для начала почистить железной щеткой
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:41
Вчера, машину на галстук и вперёд. Завелась.
Но сильно троила, такое впечатление что работала даже не на 3 а 2-х свечах.
Прогазовал сек 10, заглушил, завелась с пол пинка. Мля.
Прокатал 10 км. На горячем ну блин идеально (даже такое впечатление, что динамики прибавилось :) ).
На утро та же проблема схватывает и тут же глохнет ( ::thinking:: куплю новый акумулятор, а то за 6-8 раз садится)
Может не втему но спрошу тута.
Я когда был в деревне ночью открывал капот и смотрел на ВВ провода, если их не трогать то все норм, а когда трогаеш руками они светятся :shock: . Это плохо??? И может ли это повлиять на плохой утренний завод?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:32
Нет не может. Мне кажется надо еще раз смотреть и регулировать подсос. Попробуй еще на холодную с подсосом в разных положениях поиграться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:12
Kovalenko писал(а):
Я когда был в деревне ночью открывал капот и смотрел на ВВ провода, если их не трогать то все норм, а когда трогаеш руками они светятся . Это плохо??? И может ли это повлиять на плохой утренний завод?
вообще-то ничего хорошего. Хотя бы облить вытеснителем влаги следует, промерять их сопротивление...
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:43
Пробовал. Та же хрень, схватывает и глохнет.
Ладно, будем пробовать опять регулировать автомат пуска. Я брал сверла 3 и 4 мм. Пойдет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:13
C приходом холодов (-12) вылез такой глюк. Заводится, работает секунд 5, глохнет. Вторая попытка - то же самое. С третьей попытки уже не глохнет, работает нормально. Естественно подсос на максимуме, газ не трогаю, сцепление выжато. Кто-нибудь такое лечил?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 20:42
У меня был красный круглый клапан, который перекрывает дополнительную подачу воздуха при -15 и ниже. У тебя не знаю, скорее всего придется с этим смириться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:24
Да, видимо придется смириться... Заводится кстати поутру стабильно с 3-го раза последние 3 дня.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:38
"Ви таки будете смеяться"(с), но "проблема" оказалась настолько банальной, что смеялся даже я. Рубашка троса подсоса съехала с места крепления на карбюраторе, в результате чего даже при полностью вытащенной рукоятке подсос включался не до конца. Короче, теперь заводится с пол-оборота! И безо всяких клапанов. :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 14:12
Ну, поздравляю.
А вот у меня в холода начало глючить при прогреве, пока не прогазуешь движок колбасит. Я грешу на свечи, уже 30 тыс. где-то стоят. Но карб разбирать ой как не хочется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 16:23
У меня раньше колбасило от высокой влажности. Протер крышку трамблера изнутри - как рукой сняло.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 13:17
Ага, гляну когда в гараж пролезу. У нас снегу сейчас по пояс намело.
На работу пешком за 14 км ходил. Во дворе машины стоят, заперты все въезды и выезды со двора и никто не хочет снег чистить.
[ Time : 0.165s | 14 Queries | GZIP : Off ]
