Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:48
tsarik, провода к лямбде подсоеленил правильно- в этом уверен. Сомнение вызывает разъем лямбы. Какой- то он очень хилый по сравнению с другими разъемами ? У кого-то были с ним проблемы?
Как проверить что БЭУ получает сигнал с лямбды?
escort chia 90,1.6,cvh,efi
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:01
Ну для этого лучше пользоваться осоцилографом ,вот почитай http://faq.ford77.ru/engine/jet/o2.htm
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 14:45
Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 21:52
А чего там не так,просто потоньше штырьки посравнению с ДТВ,зато более герметичны.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 11:21
При нажатии они вылезают из разъема.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 20:45
::thinking:: Странно у меня не высунешь так просто,приходится попотеть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 0:10
Завтра,наверное,отрежу разъем и поставлю 4 шт.папа- мама. Машина заводится уже хорошо,едет нормально,но жрет теперь безбожно. Когда прогрелась обороты холостого иногда гуляют от 1000 до 1200. Признак того что лямбда не работает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 2:14
нет, хх к лямбде отношения не имеет
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 23:47
Ну так оборотики могут гулять из за датчика скорости,а вот то что расход стал больше это странно,после всех манипуляций с датчиками мозги обнулил?Ну и почитай темки по расходу здесь их много.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:39
tsarik,вот мозги как раз не обнулил. А в большом расходе частично виноваты сильные морозы. Я ее перед каждой поездкой прогреваю. Дороги в снегу,езжу ,в основном на второй передаче.Поездки короткие- 2-5 км.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:16
А что может быть есил при морозе стартер не крутится, точнее крутится еле-еле? не хватает чтоб завестись.
Как морозы начались машина встала, прикуривать не помогло, даже дергать пробовали, ноль эмоций. Дней 5 так простояла, в сервисе как-то завели, после чего 2 дня нормально ездила и опять встала. (на момент привоза на буксире в сервис напряжение было нормльное).
Сегодня тепло, есть подозрения, что сам заведется =)
Эскорт 5-ти дверный 96 года. 1,6 90л.с.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 20:22
Ну значит все твои замены датчиков и подключения остались для мозга без внимания,и работает по таблицам,отсюда и расход большой,ну и конечно условия езды.
Be_Low
Стартер не крутит ,либо из за того .что аккум севший (маленький пусковой ток),плохая масса(смотреть все массовые провода приходящие на двигатель и обязательно клемму на аккуме),если заводишь без выжима сцепления,то может масло в каробке густое.
Пропиши в профиле авто как у всех ,что бы не писать каждый раз,не забудь какая система питания.
