Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 20:30
А вот скока? :smile139:
я думаю не больше чем магнитола в режиме ожидания, а что?
Ford Escort 1.3 карб, 96-й год
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 20:56
добрый у меня просто авто стоит без магнитолы, но с сигналкой, последний раз заряда аккума хватило больше чем на месяц. Думаю, сколько съел датчик :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:36
КАК оно может показывать и не жрать при этом?
Ну давай, тогда, Наташа, пораскинем серым веществом...
С 15 ноги ЗЗ плюсевич рубится палюбому(зеленый кружок)...
А на голубом проводе генератора(оранжевый кружок) висит масса...
Указатель уровня топлива - приборчик f.
Идеи есть?
sh15.jpg [ 190.53 КБ | Просмотров: 7348 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:40
А мож посчитать скока скушало рыле? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 23:42
MozgoveD писал(а):
приборчик f.
оно триногоё! ::thinking:: а рыле не должно кушать. А сопротивления нам неизвестны :smile139: ни датчика, ни головы... включай мозг, не включай... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 0:34
А в сиге блокировки нэт?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 0:37
MozgoveD граматная сигналка больше 50мА в заблоченном состоянии кушать не будет :smile139: у ней все рыле должны быть обесточены :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 1:03
Ну ежели усё было поставлено грамотно, тады не знаю, приборчик стока скушать несмогбы(ежели он вааще чёто кушает)...
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 1:37
MozgoveD отклоняицца - значит чучуть кушает :smile139:
Только этта... я вот в нее загляну - она без аккума стоит... у меня воспоминания, что она и без аккума че-то показывает отличное от нуля ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 1:43
отклоняицца...
Правильнее - не падает...
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:57
Да не жрет оно нифига - питалова на нем нет без зажигания. А не падает само просто потому, что пружин там нет, а вес стрелки не всегда побеждает вязкость смазки/силу трения. Там просто две катушки и стрелка на сердечнике - разность полей между катушками = угол поворота стрелки, т.е. просто измерительный мостик на индуктивностях - с одного боку питалово датчика, с другого его выход, т.е. три провода - VBat, GND, Sig in. Сопротивления там примерно 80 Ohm VBat-GND, и 250..300 от Sig in в обе стороны. Кстати температура двигла так же меряется, причем на старой приборке у меня падала стрелка, а на новой нет. Хотя точность показаний 1:1.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 18:47
Вот и ларчик открылся - всё достаточно просто... :smile70:
Но если у тебя рыле нет, то что то другое палюбому жрёт... Ток меряла? А что за сига?
У меня с сигой и головой(напрямую с АКБ,но панель снята) держится АКБ долго...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:31
боюсь, ее название вообще никому ничего не скажет. Жрет, судя по всему, весьма умеренно - поскольку предпоследний раз аккум заряжался подогнанным поближе жигулем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:26
Пля, жжёте ребята :smile70:
Задемпфирована она, стрелка топлива, вот и не падает (см.пост Creatorа про вязкость).
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 18:04
ДмитрийМ писал(а):
Пля, жжёте...
А кому щаз лехко? :???:
