Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 2:36
спасибо за совет, к тому же с за последнее время ужн привык с заглдохшим мотором давить на тормоз от души. :-(
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:31
это называется моновпрыск, друже, а не форсунки под катсрюлей)))
И вакумный усилитель да, Кипер праф))
а как он праф про пиво и сухареги..ммм)))))))) :smile139:
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:31
понял понял!!! Уже использую нормальную лексику)))))))) :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 1:16
Может быть просто из-за сильного загрязнения маслом воздушный фильтр пропускает воздух с большим сопротивлением и на хх топливно-воздушной смеси просто не хватает для работы двигателя...
Escort 96 1.6CVH
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 13:03
КСТАТИ после того как снял шланг с картера к фильтру(через который и шло масло) проблема ушла на пару дней вообще(только масло жрать стал сильнее) а потом проявилась как говориться с новыми силами!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 17:05
Для начала около паука с красными трубками (распределитель топлива) выходит толстая гофра откручиваешь гофру под ней диск (часть "весов"), аккуратно его снимаешь и протираешь от грязи обратную сторону (ее там обычно много)и устанавливаешь обратно. При этом диск расходомера должен плавно перемещатся без задиров и лишнего трения
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 21:54
Ну ты вакуумник то проверил?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 15:56
да, кабы мой расторопный мастер поставил бы собранный двигатель на место, а то он пока в собранном и отмытом виде висит на гуське на цепи, осталось только поставить на место!!!! а как поставит - сраз уже проверим вакуумник и соответственно отпишусь - он это или не он!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 0:33
товарищи продолжение про холостые последовало, нынче после капиталки двигателя, проблема с глохнущим двигателем ушла, но всплыла другая (При том что карбюратор не ремонтировали, все происходит автономно!) Теперь холостые выросли до 1200 но дерганье под тягой сохранилось! Сегодня на работе попробовали отсоединить двигатель холостого хода - стало получе но проблема не ушла!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 0:39
А это что за зверь? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 1:07
пардон, не правильно выразился - шаговый электродвигатель холостого хода.
 Заголовок сообщения: про карбюратор
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:59
Доброго всем времени суток. Вот и я наконец разобрался со своим не едущим двигателем. Напомню, двигатель я откапиталил, все ок, но остались провалы и дерганье при нажатии на педаль газа. Маялся я долго но вот нашел одного замечательного человека который смог разобраться с моим моновпрыском. посли диагностики, минут 5 отсилы, мне было сказанно, что работа юудет стоить 2000р, и запчастей никаких не надо, хотя я грешил на шаговый электродвигатель холостого хода. В итоге, после 3 часового стояния на морозе, все заработало отлично, тянет как зверь!! А проблема была в ускорительном насосе, он там поколдавал, подобрал другую монетку(это я так ее называю) что на пружинке в ускорительном насосе.(извиняюсь за непонятное описание, надеюсь знающие люди поправят) и все дела. Езжу и радуюсь, сам мужик занимается только карбами и моновпрысками!! Он сказал что если холостой ход держит нормально а при ускорении надо нажать педаль до пола а при отпускании появляется тяга - это ускорительный и ненадо ползать в электрике!! По ходу ремонта, мне было сказанно молчать, типа все вопросы потом, потому как тот кто хорошо читает лекции тот хреново устраняет неисправнасти-)
