Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:00
tsarik вишь ли, жига мне часть тела и/или кровный родственник, а синяк - приемыш, отчасти из жалости. Честно говоря, невоспроизводимые по-нормальному рычаги - это уже звоночек неадекватности.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:05
У них другой сервис ,зачем менять раздельно если можно сменить сразу всё и взять подороже,это уже мы пытаемся своими руками что то придумать.Кстати если установить шаровые на болты ,то появляется возможность(правда маленькая) регулировки развала. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:09
Ога, у меня справа турецкая TRW шаровая - от центра болтов до центра шара явно на 2 мм больше, чем у предыдущего moog. Подбором деталей то есть регулировать? :evil:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:14
У меня стоят шаровые с элипсом ,где проходит болт,так что можно смело двигать в любую сторону.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:21
tsarik как это сделать, я и сама догадалась бы. Но подобную схему (на затяжке в чистом виде) нахожу крайне ненадежной.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:34
народ а ктонить инструкцию по замене Шаровой или Рычага в сборе может выложить желательно с схемкой. Интересует для эскорта 98 года.
На форуме много нашел похожих тем, но может у кого есть опыт именно по МК7???
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:23
А там нет ни какой разницы с МК5 ,теже бумеранги,теже клёпки и т.д.Лучше менять с рычагом если есть хоть какое нибудь подозрение на плохие сайленты.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:30
откручиваешь шаровую - там один болт, снимаешь бумеранг - 2 болта ( тока запасись ключем на 18, мне пришлось в магазин бежать) снимаешь его, спиливаешь заклепки - выбиваешь их ( лучше двоем и с помощью кувалды и какой то матери) - ставишь новую шаровую но уже на болты, и собираешь обратно все. бумеранг назад ставить будешь - лучше двоем и с монтажкой(я долго в дырки попадал)
кстати проверь наличие смазки в новой шаровой - иногда ее там нет.вот впринципе и все
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 0:41
Забыл отправить на регулировку схождения :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 2:52
А вот это читал?
И не забудь, болты рычагов тянутся в 3 приема при стоящем на колесах аффто.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:12
Звезда на память не помню какая, ключи 15 и 18, причем 18 обязательно нужен рожковый тоже (к трубчатому или головке, для задней гайки). Это для рычага.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:44
тогда еще один вопрос
А как понять что это именно шаровая, а то это мне на сервисе сказали. Я в гараже вывесел колесо подергал вроде норма. Какие признаки болезни? Поподробней плиз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:34
RIE монтировкой кулак от рычага поднять... не должен подниматься. Но если при этом порвешь целый пыльник - точно менять :bye:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 13:13
тоесть кулак относительно рычага не должен двигатся в вертикальной плоскости. я правильно понял7 в выходные посмотрю
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 13:36
Жоско... :crowd:
