Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 16:06
ДПДЗ- проверял, напряжение и сопротивление нормально,
скачков нет.
Фишки думаю не мог установить неправильно, они по-другому не ставятся. Мозги обнулял.
при работающем двигателе если ДПРВ отключить, что должно произойти?
И можно ли при включенном зажигании проверять светодиодом разъем (который к мозгам пошел) ДПРВ и форсунки?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 16:08
MozgoveD писал(а):
simba39 писал(а):
Думаю вот вдруг ремень перескочил.
С чего такие предпосылки?
Да я подумал, что если выпускные клапана не будут во время работать-то горячие газы будут прорываться наверх и разогревать крышку. Мнение дилетанта.
И еще трубку картерных газов, в которой вакуум (фиг знает как её назвать) я заменил. (я её порвал когда снимал)
Старая там вся сморщилась и сжалась. а после этого зажима была дырка - неучтенный подсос воздуха. Может еще после замены этой трубки какая-нибудь гадость в двиг попала, которая была зажата этой трубкой? Могло такое произойти? Куда эта трубка всасывает?
Последний раз редактировалось simba39 Вт дек 15, 2009 10:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:20
:) Проблема решена, на свечке на изоляторе трещинка была:)
Хотя почему от крышки клапанной воняло непонятно.
P.S. Сегодня у нас -30 градусов. Машина завелась тяжеловато. Но теперь работает замечательно, провала при разгоне нет.
Название темы изменяю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 18:34
Перетянул? Или трещина старая? Ежели второе - меняй и остальные свечи.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 18:53
Купил новые месяц назад в Ford-центре.
170 р за свечку.
Может перетянул.
От перепада температуры не могло такое произойти?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:00
Нет. Свечи сильно тянуть нельзя, у каждого типа своё усилие.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 23:41
Nikson1200 писал(а):
я гаечку подложил вот сюда:
Не видно фотки!
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 18:06
помогите у меня форд экорт дв 1.8i двигатель работает толька на холостых а если даёш газу стриляет троит и не подымаютса обороты помогите пожалуста
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 4:20
Проверь свечи и кабеля - это для начала, потом посмотрим :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 0:26
купил новые такаяжа проблема провал на оборотах от 900 до 1500 на любой передачи
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 16:22
Помогите советом! Нажимаю на газ, машина нормально набирает обороты, когда отпускаю педаль газа обороты стремятся к нулю, иногда он сам успевает подхватить, но чаще и вовсе глохнет. Где зарыта беда? Может кто сталкивался? Заранее огромное спасибо!
Ford Escort (Turniyer), 1998 год, 1.6i 16V (Zetec L1H), серебристый металлик.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 21:42
Что-то по воздуху.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 22:51
Попробуй почистить клапан ХХ. Описано тут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic5685-0-asc-0.php
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 0:08
evgenij1986 не нашёл причину?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 1:46
Два бака бензина сжёг, и проблема исчезла сама. Машину уже продал =)))))
