Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:55
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:25
Здравствуйте уважаемы форумчане!
У меня ваз 21053
У меня такая проблема, значит ставил аккумулятор на машину и нечаянно, когда надевал клеммы попутал полярность, т.е "+ -" и наоборот... Т.е клеммы я накинул, и увидев что образовалось искрение из под клемм, быстро их снял и поменял в нужном порядке...
Из под капота пошел дымок, не большой, потом прекратился ...
Ладно это пол беды...
Завел машину все нормально, все работает, но лампочка аккумулятора на приборной панели горит и не потухает, и магнитола не работает, а потом вообще аккумулятор через пару дней стал садиться, каждый раз его приходилось после поездки заряжать..
Мой вопрос, такой:
Какие последствия, неужели аккумулятор сдох, ведь я его только недавно купил, дорогой причем.... И может ли кислотный аккумулятор испортится от этого...? Помогите плз
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 0:02
генератор у тя умер, мил человек :smile139:
Интересно, как надо умудриться полярность попутать :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 1:23
Извините, так вот вышло...
Ого генератор.... Просто может магнитола погорела и дым поэтому пошел??? Или провод перекаратило и он перегорел, просто я не разбираюсь в машинах... Не уж-то, а я думал аккумулятор!!!
Значит я подзаряжаю аккумулятор и этой подзарадяки мне хватает на то, что бы поездить...???
Опешите подробнее плз
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 1:42
Gayzer лять, диоды на мосте вышиб - копай генератор. Магнитола твоя вещь в машине необязательная.
опесала-таки. Не мучай аккум, зарешай гену.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:47
Клеммы-то разного диаметра, как можно было насадить......
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:03
Gayzer послушай Хе-Хемуль, она истину глаголет. :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 15:19
Gayzer
Всё Вам верно говорят. Помер генератор или вам лампочка заряда батареи на панели не о чём не говорит? А между прочим, об этом пишут любые, даже самые примитивные источники об автомобилях. Это не значит что сломался аккумулятор, если она горит. Она не будет гореть даже если его (аккумулятора) вообще не будет :)
Предлагаю Вам обратиться к людям, которые смогут помочь не словом, а делом. (не то что мы...)
P.S. Развеян мой стереотип о том, что на русавто (особенно классика) могут ездить кто-то кроме механиков, или людей просто разбирающихся в авто...
Последний раз редактировалось ScorPION Вт дек 15, 2009 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 15:39
ну можно все проще сделать-пойти купить генератора, поставить(это можно и самому) и радоваться жизни. Хотя лучче в сервис и смотреть что делают
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 18:31
Он там всех вопросами замучает :bye:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 20:21
я думаю в данном случае достаточно было и попытки "насадить" :smile139:
