Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Что стучит сзади?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 23:30
Проедешь по канализ. люку и чувствуешь как колесо "проваливается" на него и "вылазит" из него. По идее подвеска должна это явление сглаживать, тем более что яма 3-4 см.
По внешнему виду не видно особо что пружина просевшая. Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Что стучит сзади?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:12
Если слышно, как колесо проваливается в ямку глубиной 3-4 см, то это амортизатор не работает и при наезде на углубление, пружиной резко колесо посылается вниз. Исправный амортизатор этот провал должен тормозить, типа, колесо как бы должно зависать и ямка не ощущается.
Проверь амортизаторы, только не надавливанием на заднюю часть кузова. Проверить правильно можно только в руках снятый с машины амортизатор. А если без снятия, то только на специальном стенде на СТО.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:33
Поеду на стенд. Спасибо! Еще как-то заметил когда несешься и по кочкам жопа как бы не уверенно скачет в разные стороны или пятится боком такое ощущение. Это лишь подтверждение твоих слов? Амортизаторам нет и 50 тыщ :-(
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 2:24
agricola 50 тыщ км это дофига для автомаркетных деталей. Что ставил?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 2:59
Похоже, задние амморты под замену. У самого зад машины на скорости прыгал на встречную, что не особо приятно. Причиной тому был вытекший правый аммортизатор. Поставил Монро. На коробке написано "20 000 warranty". Так что про пятьдесят тысяч и не мечтай, с нашими-то дорогами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 5:36
agricola 50 тыщ км это дофига...
+1 амморты под замену
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:59
Есть еще довольно точный способ проверки - когда ты проезжаешь одиночную ямку, товарищ в соседней машине вполне способен увидеть как твое колесо с мертвым амортизатором трясется после ямы уже на ровной дороге... Особенно удобно для задних колес.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 0:13
Надо попробовать этот недорогой способ :bye:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 5:34
Ручкаме машину раскачать и смареть не позволяет религия ?))
разорись на перетрях всей подвесы и забудь про эту ветку.
Искренне советую боЖе, сам на них езжу второй год) ( еслиб цуке, не колодцы во вдоре ( попал сеня)... плюнул маслом боЖе в опорный ..
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 22:44
какой то страный скрежет идет сзади причем только при движении когда на заднем сиденьи кто то сидит, началось только когда холодно стало. визуальный осмотр ничего не дал. на что внимание обратить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 23:43
А на что похож скрежет,на железный или пластик?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 23:56
звук не понтный, может подкрылка отвалилась и цаплется за что нибудь?
полностью менял всю подвеску сзади тысч 15-20 назад, и из за того что пружины шаркали по пластику пришлось пластик подрезать
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 16:54
ппц...
Глаза есть ? Руки есть ? Ну реально вопрос странный...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 0:13
Болт
Извини, что изъясняюсь частями тела, но раскачка до жопы. Разориться на диагностику самый тупой варик, не для этого я регился на форуме :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 1:21
Ну блин рукой то можно подлезть пощупать и глазами через фанарик посмареть?)) Подкрылок там или еще что.
