Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:39
 Заголовок сообщения: маслянный насос CVH
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:44
Короче:завёл эскорт через несколько сек.чёта зашумело и загорелась лампочка давления масла.Заглушил,завёл опять тоже,вопрос на чё одеваеться шестерня привода маслянного насоса-шпонка или шлицы?И долго ли его снимать или можно тока поддон снять?
Форд Эскорт 1,4СЛ 87г.в.карб weber.CVH
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 16:46
чтобы снять насос нужно снять паддон, все приводные ремни и шестерни с к/в, дальше с торца откуртить болты крепления ( маята ), с кишок открутить болт крепящий приемную трубку и выдвинув насос от двигателя изъять его. Шестерня сидит на валу без шпонок и шлицов. Вал в виде усеченной с двух сторон буквы О. Ответная часть на насосе.
Вроде так, если память не изменяет :smile70:
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 20:24
да всё правильно и сразу ещё вопросик:может в курсе от какого авто термостат подойдёт а то в нашем колхозе по европейцам тем более по старым тяжело с з\ч?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 20:41
Колхоз? скока у вас население ? У нас 37 тыщ и я нашел. Там вроде он что от форда, опеля или ауди. Цена - 137 рублей была в 2008. Если уж что, не забывай про форумчан. Готов выслать рабочий за пиво ( 47 р ) ))))
а вообще, для начала проверь свой - кинь в кастрюлю и кипяти. В момент закипания должен быть открыт.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 21:04
население у нас где то около 64 тыщ все автомагазины наизусть знаю в одном даже сам продавцом работал,ну нету у нас ничё на старые евроиномарки тока под заказ и раза в три дороже!зато на япошки чё хочешь.и нащёт кастрюли тоже проверял это само собой-не работает.думаю от 10ки с небольшими доработками воткну.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 21:47
не не не..лучше потрать в три раза больше, чем стоит жигулячий, и ставь. Купил и забыл...
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 22:06
блин нащёт жигулячьево наверно да не стоит,буду с япошек искать этого добра у нас хватает и ценник вроде норм ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 22:35
сколько?
