Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 2:10
Перед снятием кодов мозги не обнулял.
Где можно найти нумерацию выводов БЭУ и схему подключения?
Сегодня купил лямбду,десяточную , БОШ номер ......133. Подойдет ли она?Если поставлю на машину- на другую уже не поменяют. Отпишите пожалуйста.
escort chia 90,1.6,cvh,efi
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:28
Ну тем достаточно, зачем ты эту ....
http://euro-escort.narod.ru/ecu.htm
Сама подойдет, а разъем нет. Надо было универсальный бош брать, а так химичить :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 0:31
если ошибка датчика т-ры то в 3ю часть теста он и не пойдёт (двигатель не прогрет)и не будет просить нажать тапку до 3 тысяч.
у мню на лямбду ругался только после тапка до 3000
А с перемычкой или без моему до фонаря - заводится полюбому.
(вообще пробовал заводить только с ДПКВ заводится).
Если все исправно , форсы не текут, давление в рампе нормальное, то заводится с одним ДПКВ
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:49
Victor ORION-88
Он тратится, а 5В и землю на датчиках не проверял. Каждому свое :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 21:02
agricola, вчера и сегодня проверить напряжение не было времини.А если лямбда не рабочая, то что ее не менять?
Victor ORION-88,позавчера тоже проверял без каких датчиков работает: ДТВ,ДТОЖ,ДПДЗ. Без датчика масового расхода воздуха глохла, но сняв провода с клапана хх мотор продолжал работать. Подсос воздуха через дроссель. Под ДПДЗ есть винтик как его правильно выставить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:05
http://pokatili.ru/forum/ftopic5324-0-0-asc-.php Вот тема по лямбде,прочитай чтобы прально перепаять разъём.
Этот винтик лучше не трогать,это ручная регулировка заслонки дроселя.
Если мозги не обнулял то диагностика будет скидывать все накопленные коды неисправностей,кстати после подключения датчиков обязательно надо делать обнуление,иначе мозг так и будет выдавать табличные значения и все твои потуги пропадут зазря.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:33
Я 2 года без нее катался. ХХ неровный, а в остальном изменений не заметил после установки новой :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:42
Да ладно не заметил :lol: а скока ты потом ещё поменял всего ::doh::
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:45
У меня ДМРВ нет , у меня МАР
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 1:04
Victor ORION-88, я не знаю как у меня он называется правильно;он стоит на правом стакане и к нему идет трубка от коллектора. Если трубку снять, а отверстие в коллекторе закрыть пальцем,то двигатель глохнет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 1:26
Тsarik, винтик я уже трогал. Закручивал и откручивал. Особой разницы не заметил. Сегодня поставил новую лямбду, мозги обнулил. Машина заводится, и тут же глохнет. Если нажать на газ, то работает, но не устойчиво. Больше 2500 не набирает. После прогрева на холостых работает на грани остановки, меньше 500 оборотов.
Подключил тестер - код 11, ошибок нет. Завожу (с перемычкой) - машина сразу же глохнет. Если дрочить акселлератором, то работает. Выдает код 50, дальше пытаюсь раскрутить двигатель - не получается. Выдает код 57.
Опять снял ДТВ и поехал домой. Даже так ели едет. Что делать???
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 2:42
Еще вот что, мерял напряжение на лямбде,тестером, прыгает аж до 0.8 вольт. Получается богатая смесь, но какая ж она богатая если мотор еле крутится и запах выхлпа без бензина?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 3:51
давление топлива в рампе проверял?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:19
Не проверял. Летом ,в жару, она на светофорах глохла и я, на всякий случай заглушил обратку. Так оно теоретически должно быть и выше нормы.
Забыл вчера написать,мерял напряжение на разъемах ОЖ и ДТВ: на массе 0.4в на питании 4.5в.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:33
1. Что-то у тебя масса странноватая.
2. Клапан ХХ разбирал и мыл когда?
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
