Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:04
Danger_person
а при скольки градусах этот датчик от 2108 срабатывает знаешь?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:15
95-98 вроде,если точнее нужно, машину из сервиса заберу, посмотрю, напишу тут.
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Ср дек 16, 2009 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 13:59
Посмотрел: ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 включается99°С,выключается 94°С.
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Сб мар 27, 2010 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 23:19
вот мои переделки из родного на ВАЗовский
сама перемычка с датчика на родной разъём(чтоб не откусывать) на конце который вставляется в оригинальный разъём припаян с проводом жёсткий проводок1.5мм. для совпадения отверстия и облужён до размеров
в готовом варианте...
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Сб мар 27, 2010 16:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 23:29
А я зимой воще отцепляю провада от датчика.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 23:30
а зачем!!???... если порога срабатывания зимой нет.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 23:36
Ну да, у меня движок укутон капитально, стрелка доходит до О, а там как раз и срабатывает датчик.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 0:26
Danger_person писал(а):
я ставил датчик от ваза 2108....
Маладес! А реле ставил?
У 1.3 хитрый датчик - без реле.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:39
нет,никакого реле вроде и не надо.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:41
...никакого реле вроде и не надо.
Я что-то пропустил в этой жизни??? :shock:
Смотрю схему от 08:
Копия scheme_vaz_2108_2109.JPG [ 268.34 КБ | Просмотров: 5356 ]
Копия (2) scheme_vaz_2108_2109.JPG [ 173.21 КБ | Просмотров: 5350 ]
Последний раз редактировалось MozgoveD Пт дек 18, 2009 4:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:47
я что то не понял,я поменял датчик,а к нему ещё и реле нужно? он что работать не будет у них что принцип работы разный? объясни если знаешь,а то что то не понимаю... а позже пригодится,думаю что и не только мне.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:25
Работать то будет, но сдохнет - рабочий ток электродвигателя карлсона немаленький. ДТОЖ включает реле, а уже реле - карлсона.
Но у 1.3 прямо в ДТОЖ стоят силовые контакты, заменяющие реле. Поэтому у 1.3 в схеме реле и не стоит.
А вот тебе ссылка, где Саша ломает голову, почему не работает ДТОЖ от 08... :smile70:
И юзай поиск - на форуме тем достаточно про ДТОЖ
Последний раз редактировалось MozgoveD Чт дек 17, 2009 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 19:37
что то ссылка вроде не про то...
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:03
Извиняюсь, исправил...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:13
У меня тоже стоял датчик от 08 когда я купил машину, сперва он невыключал вентилятор, температура упало уже а карлсон все крутит, пока по нему не стукниш, потом стало наоборот, перестал включать, и это кокраз в самую жару, купил же от 08, тоже без всякик реле поставил, пока работает нормально, сейчас есть в запасе родной, чуть чего.
