Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:43
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:09
Первая замена была на Bosch за 6600 р.,отъездил полгода,механическая поломка,просто встал клином.Заменил на отечественный от 10-ки,вот прошел месяц,и как вы думаете,сажусь за руль завожу тазик,полминуты работы и глохнет,и так раз 5 подряд,а потом все, не слышно насоса, он перестает качать.На следующий день приходишь и все в точности повторяется.Может дело и не в насосе,подскажите кто чем может в чем причина.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:17
Для начала добавим аффто в подпись... с правилами соглашались?
Бак чистый? Регулятор давления излишки сбрасывает в обратку? Трубка обратки не забита?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:25
Проверь предохранитель бензонасоса,вполне возможен плохой контакт и при нагреве он пропадает,а так же возле левой ноги ,за пластиковой накладкой,есть реле бензонасоса (и пропиши авто в подпись)
может у тебя ВАЗ а мы тут распинаемся :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 2:18
У него Эскорт, 1.6. Насос - электро.
Ему надо самому найти причину выхода из строя своих насосов. Не выбрасывать их, а понять в чём проблема(износ, обрыв, засор...)
Родной - мог быть изношен за 12 лет. Но Bosch за полгода...слишком ранова-то
Странно всё это...Я вот 10 лет езжу на родном.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 2:23
Это карма. Такое бывает... Просто закупить оптом штук 5 бензонасосов и возить в бардачке
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 4:42
SinclairLtd писал(а):
...закупить оптом штук 5 бензонасосов...
5х6600=33000рбл... ::thinking:: нехило на насосы...
sergy320 писал(а):
вот прошел месяц -полминуты работы и глохнет
Похоже, правда, что качать ему тяжело? Неплохо бы ещё и давление в системе померить...
