Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:13
Механический Электроник
Серж писал(а):
Выглядит неплохо. Пара вопросов. Т.е. он вообще никак не крепится, просто вставлен между кресел?? При торможении не срывается?? Пристёгиваться не мешает??
Никак не крепится.Оно достаточно туго входит между "трубой", которая между кресел, и самими низушками кресел.
Но я думаю если припариться - то монно прикрутить саморезами.
Но в таком случае надо выверить угол ручника, ибо когда его дергаешь - подлокотник из гризонтального положения становится под некоторым углом...
Не приторможении все типтоп.
Пристегиваться неудобно, но терпимо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:27
я вот сегодня на расборе ходил, там мондео чуваки разбирали. и мне появилось идея у мондео вся ето пластмассовя деталь (ну от торпедо до заднего салона) пачти как у ескорта. но у него большой и удобный подлокотник!!! там есть и хорошый прорезь для ручника. а может его паставить на ескорт?? я его не мерил но на вид должен встать на своё место. будет красиво, фабрично и удобно!! ктонебудь уже делал етого?? интересно!
Ford Escort VII 1.6 16V 90лс ZETEC SEFI-E, АКПП (CVT) вариатор, серый, седан, 4дв, ABS, Гур,96 г.в.
 Заголовок сообщения: подлокотник
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 14:40
Дамы и господа, прошу вашего совета. Приобрел тут давича сибишную рацию, хочу под нее либо приобрести либо сделать подлокотник с емкостью, чтобы было удобно и практично. Посоветуйте пожалуйста , что можно придумать, может от каких-либо иных моделей подходят подлокотники, может у кого сделана уже такая задумка в жизни. Помогите пожалуйста
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
 Заголовок сообщения: Re: подлокотник
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:11
А поиском пробовал пользоваться ?
Чем эти темы не подходят ? http://pokatili.ru/forum/ftopic16284.ph ... 2%ED%E8%EA
http://pokatili.ru/forum/ftopic16779.ph ... 2%ED%E8%EA
 Заголовок сообщения: спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 1:02
на самом деле чего-то я полазил по форумам по рынку и ничего не нашел. мне надо было совместить подлокотник и си-би рацию.
пришлось заехать в магазин купить ткань, клей и взяться за дело.
Комментарий к файлу: на верх подлокотника между тканью и фанерой приклеил материал , кажется называется пеноаолистирол, ну можно приклеить обычный паролон, чтобы было мягче...
100_5509.JPG [ 31.42 КБ | Просмотров: 4371 ]
Комментарий к файлу: обклеил все тканью, кроме верха подлокотника
100_5494.JPG [ 27.93 КБ | Просмотров: 4371 ]
Комментарий к файлу: вырезал из фанеры 6 частей : боковинки,верх, низ, две ножки
100_5500.JPG [ 20.48 КБ | Просмотров: 4371 ]
Комментарий к файлу: затем взяв ткань...
100_5495.JPG [ 50.35 КБ | Просмотров: 4371 ]
Комментарий к файлу: клей я взял с болончиком, стоит около 200 р
100_5480.JPG [ 24.73 КБ | Просмотров: 4371 ]
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 1:04
в общем скрепил я это все гвоздиками обувными маленькими, так как материал серый шляпки гвоздиков не заметны, установил туда радиостанцию и установил меж седений.
100_5527.JPG [ 26.83 КБ | Просмотров: 4370 ]
100_5526.JPG [ 25.76 КБ | Просмотров: 4370 ]
100_5525.JPG [ 37.27 КБ | Просмотров: 4370 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 1:12
ну конечно не супер, но идея хорошая=)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 1:13
Зачёт! :smile70:
Если бы не рация то колхоз конечно, а так вроде как практично :)
З.Ы. Тему периименуй в "Подлокотник под рацию" - понятнее и легче искать будет ;)
З.З.Ы. Черная кожа выйгрышнее смотрелась бы наверно.... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:31
Гвозди со временем повылазят. Надо клеить.
И надо было карпетом обтянуть! Было бы зачётно.
А так - идея хороша, но реализация сильно попахивает колхозом. Без обид.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:33
лучше саморезами
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:45
Ну в принципе время конечно покажет , но по сравнению с тем колхозом который впаривают по 700 р на рынке, мой колхоз обошелся мне в 250 р )))
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 23:50
Честно говоря, ИМХО такие девайсы нужно прятать поглубже в бардачок или внедрять в недра торпеды...не хотелось бы думать о плохом, но с точки зрения привлекательности выдирания с мясом и уноса этот гаджет не уступит оставленной барсетке. хоть крышечку приделай чтобы не видно было что там стоит ...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 0:00
принял замечания , переделал, теперь все чики пуки, сделал крышку , снизу сделал прикуриватель на 4 гнезда, чтобы пепельницу больше не мучать, все равно не курю, а внутри сделал отверстие для динамика и для шнура тангенты чтобы с закрытой крышкой можно было хорошо слышать и говорить
100_5558.JPG [215.76 КБ]
100_5553.JPG [276 КБ]
100_5552.JPG [253.88 КБ]
100_5550.JPG [289.98 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:04
Крепиться он должен по инструкци и по логике!!! там в пластинах есть обычно круглые отверстия под саморезы.А крепятся в основном для того чтобы усложнить жизнь "барсеточникам" они их часто вытаскивают и бегут со всем барохлом...А в этом подлокотнике часто многие хранят деньги,документы......
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 20:47
Вот любитель двухлетние топики апать ::doh::
[ Time : 0.059s | 16 Queries | GZIP : Off ]
