Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:28
Уважаемый Vital_P , учите матчасть...ну и это можно на досуге почитать...
Вы её не искали, а я своими ручками перебирал...
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 21:12
Я не понимаю, это спор такой? Про что? Человек спросил «правда потом удалил» про давление в бензобаке, я ему ответил:
Vital_P писал(а):
В баке есть вентиляция, автоматика там поддерживает
Если это не АВТОМАТИКА тогда как это называется?
Был задан вопрос, я так понимаю чтобы поиздеваццо
MozgoveD писал(а):
Я что-то пропустил в этой жизни? А можно с этого места поподробней... кака-така автоматика...
Я выложил первую попавшуюся под руку ссылку, дабы не писать самому, и не вызывать к своим словам лишнее недоверие.
Потом я вообще ничего не понял
А под автоматикой я имел ввиду всю систему вентиляции + клапан очистки угольного фильтра который управляется ECU.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 23:16
Вы ссылки читали?
Ну нетути(если всё исправно) в баке никакого давления! Нетути! И никакая автоматика его не поддерживает. Ни определенного, ни неопределенного...Откройте пробку бенобака при работающем двигле - и всё сами увидите.
А система очистки угольной канистры просто отсасывает воздух с парами бензина из емкости с углём. И к бензобаку она имеет отношение постольку-поскольку, разве и того что трубка вентиляции оного приходит в эту емкость. Снимите эту емкость и посмотрите на неё, поймете всё сами в натуре, как работает эта система.
ЗЫ. Издеваццо и в мыслях не было, просто не надо заводить рака за камень и путать людей...
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:50
Мужики, извиняюсь, если из-за моей темы ссоритесь. :???:
Теперь о наболевшем.
Вчера снял коды ошибок с помощью светодиода.
Вот что получилось на не заведенном двигателе:
На заведенном:
Первый тест: фигня какая-то сначала, потом 172, 214, 172, 214.
Второй тест: Тоже фигня (возможно командный код), потом 172, 167, 521, 172, 167, 521.
Одна черточка "-" это пол-секунды, одна палочка "|" это полу-секундный сигнал.
"172" - Датчик кислорода (OS) или его цепь, топливная смесь слишком обеднена
"214" - Датчик идентификации цилиндра (CID) или его цепь
"167" - Датчик положения дросселя (TPS) или его цепь, сигнал датчика не меняется при нажатии педали газа в течение самодиагностирования системы. Повторите процедуру самодиагностирования"
Вот такие пироги...
Как я мог получить трехзначные коды, если в книжке Хайенса написано, что их можно считать только с помощью сканера?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 13:23
Ладно...скажите хотя бы где на зетеке находится Датчик идентификации цилиндра!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:00
Трехзначные коды можно и без сканера увидеть - поздние EEC4 их выдают. Судя по количеству ошибок - у тебя беда с разъемами/проводкой. Либо ДПДЗ. Ты на педальку при KOER давил? Осмотри все очень внимательно - именно связка CID-TPS у меня появлялась в результате зелени в общих разъемах. Датчик CID (ДПРВ) вкручен в головку, от него два провода.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:31
Давил, но только или не вовремя или действительно, проблема какая-то.
После какого сигнала давить надо? КОЕR тест это на заведенном я так понимаю.
Про то что после кода 010 знаю, но где он здесь обозначен?
В головку вкручен...так фиг знает где именно. Снимать что-нибудь надо, чтобы его увидеть? Справа, слева, сбоку, рядом с чем?
!!!Забыл еще один код расшифровать
521 Датчик давления в системе рулевого усилителя (PSPS) или его цепь. PSPS не активизирован в течение самодиагностирования системы. Убедитесь, что PSPS установлен на данную модель, если это так, повторите самодиагностический тест системы, а затем проверьте цепь PSPS
У меня его по-моему нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 19:48
У меня газ давить надо после одиночной вспышки через некоторое время после выдачи идентификатора мотора - кода 2. Датчик PSPS - это датчик ГУР, ошбка выдается даже если ГУРа нет, или если рулем не покрутил. Неважно. ДПРВ на рисунке под номером 13.
CID.GIF [ 23.02 КБ | Просмотров: 4215 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:20
В общем нашел я похоже причину высокого расхода
Деталь под номером 9 - только у меня эта трубка уголком.
Там вакуум и под его действием эта трубка сжалась. От того что она совсем трухлявая в ней отверстие образовалось.
Теперь другая проблема двигатель сука работает неустойчиво!!!!
Даешь газ реагирует более вяло чем было. Включаешь скорость (коробка автомат) - глохнет или троит. Разгона нет совсем.
Клапанная крышка греется больше чем обычно, от нее воняет гарью.
Нагревается она над передним распредвалом больше чем над задним.
Если плюнешь на нее - шипит.
Из того что делал:
Выкручивал свечи, снимал ДПДЗ (датчик дроссельной заслонки), ДМРВ (датчик расхода воздуха), ДПРВ (датчик положения распредвала).
Что из этого может вызвать неустойчивую работу?
Датчик положения распредвала можно как-нибудь неправильно установить?
Народ помогайте! Завтра дочку новорожденную с женой забирать из роддома (в субботу родилась:)). Машину надо сделать сегодня. На улице -22 градуса. Полный пипец.
Последний раз редактировалось simba39 Пн дек 14, 2009 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:49
simba39 неустойчивую работу может вызвать пожалуй все из того что ты написал.надо искать хорошего электрика,виртуально трудно помочь в такой ситуации.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:06
если электрика, то почему клапанная крышка так сильно нагревается?
Если трубка № 7 на рисунке будет забита что будет? картерные газы не будут отсасываться?
Если ремень ГРМ перескочит на один зуб на одном из распредвалов что будет? клапана будут не вовремя открываться и будет клапанная крышка нагреваться?
Если ДПРВ не будет работать, что будет?
Вот еще что вспомнил!
проверял с помощью светодиода (прочитал, сука, в Autodata) форсунки (на одной) и ДПРВ, т.е. подключал в разъем при включенном зажигании. Он должен вроде как гореть при этом.
Что я натворил?
Слов нет, один мат.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:36
simba39 послушай доброго совета если недостаточно в чем-то разбираешься надо искать мастера,который шарит.они есть,хотя к сожалению их мало.в твоем случае надо смотреть комплексно все и искать что глючит,самому не являясь специалистом в этом вопросе это малореально-эскорт с зетеком и еще с твоей хитрой коробкой довольно сложная машина.идея всего вышесказаного не в том,что я хочу поумничать-я сам,когда вижу что проблема выше уровня моих познаний делаю так же.надеюсь не обидел.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:12
Нисколько не обидел. Я понимаю все. Но в нашей деревне, да и в Нижнем Новгороде я не найду спецов. Даже в Ford-Центре ни хрена не знают! Спросил у них какую жижу заливать в коробку так они не в курсе.
Поэтому спрашиваю здесь. Может кто сталкивался с такой же проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:37
насчет масла если узнаю дам знать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 17:53
Да насчет масла-то фиг с ним.
Мне главное, чтобы тянула и не дергалась когда еду:-(
