Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:53
интересен момент относительно пробоя доп диодов! Симптомы какие проявляются?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:26
Vital_P писал(а):
Исправный аккумулятор врядли даст поднятся напряжению до 16 вольт.
Ищо как даст - если сдох в генераторе РН... может и до 18 В подскочить...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:28
Будет вполнакала гореть лампочка зарядки. С увеличением оборотов лампочка будет притухать...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:34
Вот и дождался ответа земляка MozgoveDа! :) Лампочка 100% ведёт себя как положено, после запуска гаснет и не светится. Из-за чего же тогда идёт перезаряд? Пост в FAQе по переборке генера перечитал уже несколько раз и стало мне очень интересно чем аукнулось тусклое свечение лампы в последствии?
Попутный вопрос: что даёти за что отвечает диодик в приборке?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 3:39
Причин несколько, говорил уже не раз: нет хорошей массы на генераторе, плохой контакт между РН и корпусом генератора, плохой контакт щетки-кольца якоря, плохой контакт обмотки-кольца якоря, витковое в обмотках...вот схемка, поясняющая работу генератора.
Хреново аукнулось... сдох силовой диод в + плече выпрямителя...прямо под елочку... виной всему витковое в обмотках статора... в итоге гемморная работа по поиску причины трабла и замена диода...и в конечном счете замена генератора на Бошу от 1.4...
Какой диодик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:42
диодик между контактом температурной стрелки и контактом датчика уровня топлива. вроде называется уравнитель напряжения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:47
с генером разобралси, напряжение без нагрузок 14,5В. Причина банальна до слёз: грёбаный китайский тэстер на каждые 1.5В добавлял ещё 0.1В! :evil: В итоге при замерах на авто получал 15В! В сложившейся ситуации только один плюс: проведены контрольно-профилактические работы с генератором! :smile70:
Благодарю всех откликнувшихся!
