Текущее время: Чт окт 02, 2025 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: печка
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 0:37
всем здрасти.подскажите пожалуйста,печка гонит еле теплый воздух,что это может быть,и что мне лучше стелать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 0:47
потрогай шланги в моторном отсеке,если на выходе еле теплый снимай.дома ложи печку в таз,заливай горячей водой,соды и стир.порошка по жмени и немного "КРОТА"(шо для прочистки труб).пусть покиснет часок.потом бери шланг,к печки и к крану и давай напор.увидишь сколько срани вылетит.потом на другой выход печки.итак несколько раз.
орион 1987г. CVH-1.4 FUC
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:49
ещё посмотри термостат !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:05
Еще заслонку посмотри, плотно ли перекрывает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:20
А у меня печка на 4 режиме охлаждает двигатель))
Ford Escort 1.3 карб, 96-й год
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:12
добрый писал(а):
на 4 режиме
Наверно на 3-ем режиме... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:16
MozgoveD писал(а):
добрый писал(а):
на 4 режиме
точняк))
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:57
ну, всё нужное уже сказали :) ....остаётся предположить лишь глупость :) .....задам лишь один вопрос - какая температура двигателя? ...может быть связано с тем, что просто уже стало хородно и при движении идёт слишком сильное охолождение (у вас в харькове и так уже -3)... двигатель всё-таки - чугуний :) закрой радиатор (устройство под названием "картонка" :) ) и посмотри... я лично вообще не представляю как зимой без картонки ездить :)
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:21
у меня так на холостых(( 1-2 режим норм греет, но чувствуется что маловато тепла выдает, может термостат не в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:23
схрена бы будет хорошо греться открытый всем ветрам в минусовую погоду чугуний? :) на холостых может не давать достаточное количество тепла, если холодно :)
....это первая глупость, о которой я говорил.. а вторая глупость, которую не грех предположить иногда - это уровень охолождалки в бачке :))))))) .....а дальше уже попрём снимать печку, промывать и так далее :)) не самое ведь приятное из занятий, так что нужно отсекать все варианты....
так...... ну если предположить термостат.... ты когда долго ездишь, до каких пор подымается температура двигателя? (по буквам N-O-R-M-A-R :) )
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:37
У меня тоже на холостых не очень то тепло, но если прибавить оборотов то начинает теплее дуть, просто на холостых оборотов медленей происходит церкуляция, а радиатор печки охлождается быстрей, вот и тепло плохо идет на малых.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:42
Да успокойтесь уже, у всех 1.3 так - не греется, чугуняка...
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:44
спасибо за разъяснение)))) надо движок менять на V12 :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:45
Я бы не сказал, у меня довольно тепло в машине, даже жарко становится, езжу без верхней одежды. Да при чем чегуняка медлено отстывает, долше тепло держит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:51
Млин, ну и у меня так... только не на ХХ... сначала надо нагреть...но на обротах...
