Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 1:14
Госпада, а просветите меня, пожалуйста. Паспортный расход топлива на мою машину - это сколько?
У меня сейчас реально в городе берет около 11...11,5л / 100км.
Я считаю, что много, но сколько должно быть - не знаю...
Стиль езды спокойный. Поездки преимущественно короткие (10-15 км), с предварительным прогревом двигателя. Температура воздуха - +5...-5 градусов.
Поделитесь информацией, pls...
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 5:29
нормальный такой расход учитывая прогревы, да и городской цикл , а не трасса 90 км/ч
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:24
Вот что нашел http://www.ecu.ru/diagnostics/full/lambda/
Можно сделать устройство для индикации работы лямбда-зонда.
Кто-нибудь пробовал?
А еще там схемка, как подключить лямбду на карбюраторный движитель.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:18
Помимо отказа лямбда-регулирования вследствие отказа подогрева зонда та же неисправность может наступать еще и в результате исчерпания рабочего ресурса кислородного датчика, из-за ошибочной комплектации системы управления, в силу неправильной работы систем вентиляции и рециркуляции, а также в результате неисправности ECU.
Возможен временный выход из строя лямбда-регулирования в связи с продолжительной работой двигателя на обогащенной смеси. Например, отсутствие подогрева лямбда-зонда приводит к тому, что датчик не отслеживает для ECU результаты дозирования топлива, и ECU переходит на работу по резервной части программы управления двигателем. Характерное значение СО при работе двигателя с отключенным кислородным датчиком – 8% (обратите внимание те, кто при удалении катализатора заодно отключают и передний лямбда-зонд, -- это грубая ошибка). Датчик быстро забивается копотью, которая затем уже сама становится препятствием для нормального функционирования лямбда-зонда. Восстановить датчик можно путем выжигания копоти. Для этого вначале следует выполнить прогон горячего двигателя на высоких оборотах (3000 об/мин. или более) в течение не менее 2…3 минут. Полностью восстановление произойдет после пробега 50…100 км по трассе.
Взято с http://www.ecu.ru/
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:33
simba39 писал(а):
Это схема простейшего вольтметра. Хочешь постоянно контролировать работу лямбды?
Каждый прогрев двигателя это минус 5км. пробега. До 0С я вообще не прогреваюсь, начинаю движение максимально плавно не доводя даже до 2000об. и вот именно в этом режиме двигатель прогревается только через 5км. Двигатель у меня тоже 1.8 и расход в городе также приблизительно 10л/100, а вот трасса 5.5-6 л/100км при 110км/ч
Последний раз редактировалось Vital_P Чт дек 10, 2009 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:37
мне вот, например,на коробке-автомат не так просто регулировать количество оборотов двигателя:)
А контролировать постоянно зачем?
Просто осциллографа нет под рукой, а так, если необходимо, то можно проверить его работу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:50
Значит, остается только прогревать хотя бы градусов до 50. И коробка-автомат на 1-2 литра будет больше потреблять по с равнению с ручной. Так что 12/100 у тебя будет норма в городе 7/100 за городом.
Да проверь лямбду обычным тестером «какой есть», увидишь всплески значит скорей всего рабочая.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:41
grdl паспортный расход нашего движка 11-11,5 в городе, 6,5 трасса.
simba39 паспортный твоего движка 12,5 в городе, 7 трасса ,так что если тебе удастся снизить расход литров до 13 будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:23
Спасибо, буду знать к чему стремиться!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:20
Не факт...всплески разные бывают...
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:33
MozgoveD, подскажи, из-за забитой обратки (в соседней теме подсмотрел) может расход увеличиться?
И как проверить забита или нет? Что снимать надо?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:40
Может. Как проверить - отсоединить обратку и дунуть в бак(открыть пробку бака!). Не дуется - забита.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:59
Обратку на фотке первой страницы этой темы я верно указал?
Давление в системе надо снимать перед снятием?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:25
simba39 писал(а):
Давление в рампе 2,1 атм. После 5 минутной остановки двигателя - 2 атм.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:32
Vital_P писал(а):
Ну и...в обратке-то оно есть или нет?
Я представляю систему так, что обратка просто в бак излишки сливает.
В баке тоже 2 атмосферы что ли?
Или к чему это?
