Текущее время: Вт дек 02, 2025 2:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 0:37
Када купил тачку (пару мес назад) бензин жрала по 15л на сотню, свечки засирались от передоза буквалоно на ХХ.
Перебрал всю ВВ часть, датчики, разъемы,
стал ровный ХХ, свечки теперь чиииистенькие, просто зеркало))
но меньше 10л на сот не получаеться (замеры по трассе) :crowd: :crowd: :crowd:
у бати Рено 20 карбовая 80г.в. и то 8 литров, и это при ее массе почти 1200 килов!!!
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 1:12
Ищи косяк, должно быть меньше. Я смотрю у 1.4 это фичей становится... у 1.3 при одинаковой конструкции моновпрыска с 1.4, перерасход встречается гораздо реже...
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 1:31
Мозговод, посоветуйте как лямбду выкрутить, прменять трубу не рискую, шоб глушак не свернуть(((
намертво там, уже несколько раз брызгал аэрозольюю для резьб, стучал, не идет,
думаю покупать или не покуапть новый ЛЗ,
бош стоит 70 баков, можно карб заэти таньга плять купить(((
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 3:04
+1 Всё прикипело, не отвернуть. Нужно разводной ключ, наверное, использовать - он плотнее прижимается к шлицам, вероятность сорвать грани меньше. А ЛЗ, вроде бы, мёртв
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 14:58
На горячую выкручивай. Если не пойдет, можно погреть горелкой - это гарантия.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 23:28
А почему обороты очень медленно падают при переходе на неутраль, или при сбросе газа, даже при прогретом движке??
Задалбывает конкретно, а на скольской дороге ваще недолго в занос так уйти, начинаеш притормаживать, а ее тянет вперед((( :???:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 23:37
Проверь ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 23:45
Ну а что там проверять
омметром - все ок, ползунок бегает без прерываний
завел, подключил вольтметр - тоже напряжение плавно ходит.
на ХХ напряжение 0,9В .
пытаюсь чуть повращать ДПДЗ вокруг оси его на ХХ - шаговик тут же его заслонку поправляет и снова 0,9 В. зНачит так ему надо??
шо за бред.... и почему он влияет на сброс оборотов..
ля эта тема и КПП раздалывает, приходится то передачи включать на больших оборотах. ППЦ полный....
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 1:13
Лямбда приспокойно выкручивается трубой...
Ну по кр мере, у себя так выкручивал. Две лямбды менял, так что норм..
Штырь от неё молотком отбить, потом голову, но КАЧЕСТВЕННУЮ, с самозатягом, и срывается. Там чтоб глушак свернуть, если он не совсем труха, конечно, еще постараться надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 5:43
Именно так у меня и было, правда ДПДЗ был не совсем убитый(но контактик где-то всё же был не айс). После сброса клеммы АКБ и обучения БЭУ режимам с разной скоростью в интервале 10км происходила адаптация к траблу .
Усё вылечилось окончательно после замены ДПДЗ.
Посмотри ещё ДС и до кучи контакт ХХ на ШД.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 23:05
ДПДЗ вроде разбирал, протирал, смазал, вроде беспрерывно крутится.
а вот ДС - приволок осцил, буду завтра пробовать померить.
хотя я отключал ДС, таже фигня - долго сбрасывает.
а шаговик работает, он постоянно заслонку туда-сюда гоняет сам. плавают обороты цука все время,
и при этом хх ниже 1100 никак не снижается ляя
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 23:32
да его проверял - фунциклирует))
или ты ты имееш ввиду его конкретно подразобрать да почистить,
а шаговик ваще даже не пытается шток внутрь затащить,
держит шток на сантиметр минимум вынутым, а до контакта ой как далеко :crowd: :crowd: :crowd:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 5:03
vovancheg писал(а):
а шаговик работает
Прозвони контакт ХХ(внутри него), бывает окисляется. Вот тебесцылочка со схемкой, стр.8... чё за форум, никак нормально ссылку не кинуть, или у мя лыжи не едут...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 0:05
Подскажите плиииз!
я тут краем глаза видел мол ескорт мона поставить Датчик скорости от ВАЗ
это реально?? и от какго именно ВАЗа??? требуется ли переделка???
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 16:13
никак немогу скинуть ошибку датчика охлаждающей жидкости !
Диагностировал диодом - 13 миганий!
снимал клемы аккума - не помогает !
Датчик рабочий ! Проблема была в термостате !
Подскжите плз !
Я спокоен как слоник!
