Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 17:51
Господа Фордоводы помогите пожалуйста решить одну проблемку :(
Указатель топлива ведёт себя неправильно, при выключеном зажигании
одно при вкл.заж. другое причём меньше чем при выкл. заж., но разница в показаниях уменьшается если бензина в баке больше 15 литров :evil:
Жить ХОРОШО. а .......
а с Фордом веселее
FORD Eskort 1.6 Zetec Kombi 11,95.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 18:23
Специалист отдела РЭА
по моему стрелка в выключеном сосоянии так и должна падать....уменя как раз тоже почти так как ты описал....если мотр выключить стелка упадет немного....
но если машина заведена оказывает правильно....мерял канистрой....
.... :shock: ....а мы то с тобой вообще рядом живем получается!....
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 18:55
вот и решение проблемы, заправлять под горловину :D А так проблема наверняка в контактах или в реостате
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 20:03
Дык вроде при выключении зажигания стрелка должна плавно на 0 уходить, как и у датичика температуры. Если нет - заедает её, и она висит. На Орионе такая фигня. На Эскорте всё нормально, опускается до нуля. А вообще, как правильно подмечено, датчик топлива показывает в среднем погоду на Марсе :). Я ориентируюсь больше по тому, сколько залил и по расходу на сотню. Хотя на Эскорте нормально работает, после залегания стрелки еще можно даже километров 50 проехать.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 20:15
zedo Поясни плз. какие и где контакты и как найти ентот реостат уж больно :evil: это несоответствие.
WWalter у меня она на оборот в выкл. поднимается а во вкл. падает.
А живём мы с тобой действительно в двух шагах друг от друга, 20мин. неспешного лёту :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 20:17
Гостем подписался случайно :oops:
а с Фордом веселее
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 20:30
Не уверен потому как видел и ездил (по работе) на множестве Фордов и стрелка у них как и у большинства японцев (имею в виду ЕВРО сборки) показывает уровень как при вкл. так и при выкл. зажигании
а с Фордом веселее
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 22:53
да, действительно, при включенном и выключенном зажигании стрелка показывает всегда уровень. А реостат находится в баке, поплавок плавает вверх-вниз и двигает контакт по реостату. Но менять геморно, снимать бак нужно :cry:
п.с. у меня тоже врёт, когда стрелка к последней четверти приближается, это происходит при 350 км городского режима ( получается 100 км четверть бака примерно :lol: ) поэтому заправляю всегда под завязку, ставлю счётчик на 0 и снова заправляю при 400-450 км. На полтинник ? примерно выходит заправка.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 0:14
@zedo - тоже по деньгам а не по лтрам заправляешь? :wink: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 0:20
точно :D на 10 км меньше проеду, но больше положенного капиталистам не отдам :fight:
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 2:29
Значит на Эскортах после 90 постоянно показывает уровень? На более старых Фордах наоборот, насколько помню аналогично и на Скорпах - т.е. при выкл. зажигании стрелка лежит на нуле.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 3:00
получается 100 км четверть бака примерно :shock:
zedo Получается что авто кушает 13,75 л, если бак равен 55 л :evil: :( :cry: Не подумай что я пытаюсь тебя мате учить, просто у меня городской расход 12.5-13 и яне считаю это нормой при моторе 1.6 пусть даже двухвальный 16ти клаппанный
:evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 3:03
Опять забыл логонуться :oops: :oops:
а с Фордом веселее
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 3:16
не, столько не расходует ( хотя математика верна если верить указателю :wink: ) прохожу 300 км, указатель показывает четверть бака, заправляюсь до горловины ( по идее судя по указателю должно войти 40 литров, но пистолет отщёлкивает на 30-32 литра. Получается около 10 литров ( принимая во внимание гористую местность, то вполне нормально). Как давно менялся воздушный фильтр ? Свечи ? Они в первую очередь влияют на расход. По бану у меня выходит даже 7,5 литров :wink: если гнать 150 средне, с новыми свечами, новым воздушным фильтром, сегодня заменил топливный, завтра проверю, даст ли замена результат :D А то выже 4000 оборотов не хочет крутить почиму то :oops:
Поэтому указателю топлива верить 100 % не надо, он показывает только приблизительный уровень топлива ( влияние геометрии бака, движение топлива и не 100 % откалибрированный датчик-указатель)
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 3:17
птичку поставь, чтоб автоматически заходить
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
