Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 6:02
RIE писал(а):
А случаем не знаете...
А аффто какое? А данные в профиль добавить религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:31
В профиле вообще не возможно ничего не изменить, не добавить. Игнорирует любые действия
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:42
Странно...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:04
RIE писал(а):
Значит говорите просто спиртом протирать внутри. надо попробовать.
А случаем не знаете как промыть тот блок куда приходит тросик газа? как он называется правильно не знаю.
Лучше, наверное, действительно как-нибудь струей промывать, чтобы не повредить. Но я вроде аккуратно протер палочкой для ушей.
Насчет блока не знаю, снимать не пробовал, у меня вроде никаких заеданий нет, поэтому не трогаю.
Вчера проверил уровень СО - 3 получилось.
Кстати, в первом своем сообщении я ошибся, до этого было 3,4, а не 2,4.
Чего не хватает (или слишком много) бензина или воздуха?
На сервисе сказали, что при резком нажатии на газ у меня как-будто "троит".
Народ, помогайте!
Буквально на днях у меня дочурка родится и деньги хочется тратить на нее, а не на долбаный бензин!
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:37
simba39 писал(а):
Народ, помогайте!
Ты не умеешь слушать. Если мне не веришь почитай вот это: http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:53
Цитата отттуда
Если ЛЗ "врет"
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке "тает" на глазах, из трубы валит черный дым, СО "зашкаливает", а двигатель "тупеет" и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.
Но у меня-то нет ни черного дыма, ни тупения машины, ни неустойчивой работы на холостом ходу...
Или этого может и не быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:09
А с заводкой проблеммы есть?
У меня просто заводится раза со второго.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:13
С заводкой проблем нет. Заводится с первого раза и на горячую и на холодную.
Сейчас звонил предхозу, он говорит, что лямбда новая стоит (в принципе по ней и видно-вся блестит), но как ему сказали на сервисе где меняли они отключили подогрев (вытащили предохранитель), т.к. он на ней не нужен. В жгуте подходящем на лямбду 4 провода и до и после соединительной колодки.
Что будем делать?:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:46
а на самой лямбде проводов сколько?
Да не настолько изменится расход, у меня её вообще не было пол года расход был почти столько же. на пол литра больше. вот динамики не было это да.
А так я бы посмотрел может куда еще льет, может подтекает где? ну не должно быть такого расхода.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:14
Так я же написал до и после соединительной колодки 4 провода.
Думаю что если бы где-то лило, то почувствовал бы запах бензина.
А в масло может бензин уходить? вроде уровень увеличился после последней замены и подтеки масляные снизу.
Масло будет гореть если бензин в нем?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 18:41
Тестер между черным проводом и массой подключи «желательно стрелочный» проткни изоляцию. Прыжки напряжения должны быть 0.2-1 вольт. При отключенном подогреве работать должно, если выхлопными газами разогреется до положенной ей температуры 400С.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:31
да это как уровень должен подняся если расход 20 на сотню вместо 8-10 как положено. Это просто фонтаном бить должно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:39
Уровень вождения? :bye:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:19
Спасибо за такую оценку мастерства моего вождения!
В два раза больше чем у вас:)
Стрелочного тестера нет.
А нет есть!!!!
Токовые клещи скомунизженные с прежней работы!:)
Там можно напругу мерять.
А может такое быть, что не нужно подогрев включать?
Надо, наверное, этот предохранитель все-таки вставить...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:14
Ну там есть еще уровень масла, тосола, тормозной жидкости, но они вроде на расход топлива не влияют. А еще уровень топлива в баке. :lol:
Мерить можно и цифровым, просто не так наглядно. Можно и не подключать подогрев, только хорошо прогреть двигатель нужно перед измерением.
