Текущее время: Ср дек 31, 2025 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 3:35
Можно сделать еще один эксперимент.
Взять прозрачный шланг диаметром 5 мм. Один конец взять вертикально и положить в него маленький саморез со шляпкой диаметром 6 мм.
В другой конец начать наливать воду.
Ставлю заднее стекло на хетчбек Mk V-VII на то, что саморезик выскочит, а если и удержит своим весом что-то, то только незначимое количество воздуха, которое тоже выйдет, если чуть добавить давления с другого конца.
Последний раз редактировалось dsa Ср ноя 18, 2009 3:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 3:36
И вообще, я свой корпус порядочно мучал, пока разбирался, так что шляпка самореза не прилегает герметично к гильзе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:56
Ну скажите тогда зачем в корпусе термостата корончатая гильза и связь с большим кругом, ну, чтобы я хоть успокоился :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:48
Чтобы воздуху из радиатора было куда выйти. ;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 16:14
А по раздельности нельзя было воздух вывести через 2 раздельных канала, чтобы они в том месте не пересекались и не было бы такого гемороя? И клапан не нужен бы был.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 19:37
Можно было.
Но это же еще один канал городить, а первые 10 лет я думаю никого этот клапан не беспокоил.
А какие же инженеры думают о том, что будет с машиной через 15 лет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 20:23
Это сейчас уже не думают, а раньше думали.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 18:51
dsa писал(а):
SinclairLtd писал(а):
В чём же проблема? Двигатель на ХХ должен быстрее прогреваться до входа в зону NORM?
Как вариант - твой железный шарик плохо работает. На ХХ скорость потока низкая, вот и не прижать ему шарик к гильзе. Попробуй сними пароотводящий патрубок на ходу (пока холодная машина) - будет из него антифриз плескать или нет?
Только на днях смог проделать это. Завёл двигатель, снял трубку с "пароотводного" штуцера - ничего не льётся оттуда. Сунул туда спицу, чтобы надавить нашарик - хлестнула ОЖ. Значит при ХХ давление достаточное, чтобы прижимать металлический шарик к седлу и не пропускать ОЖ в радиатор. Хочу, кстати, сказать, что спицей нужно было даже приложить некоторое усилие (небольшое, конечно), чтобы шарик отжать - значит давления там с запасом хватает.
А проблема у меня была, наверное, в том, что долго пытался на ХХ прогревать, а на ХХ двигатель греется гораздо медленнее, чем во время езды. Во время езды при нынешней температуре (небольшой минус) минут за 7-8 стрелка уже в зону NORM входит (при условии, что вентилятор печки выключен).
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:14
прочитал все что тут писали.у себя сделал так:отрезок трубы то треугольного выреза и вниз на 1см.заделал эпоксидкой,стал грется нормально.Только заливать тосол надо медленно.
орион 1987г. CVH-1.4 FUC
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:12
Месяц прошел после моего ремонта. Полет нормальный. Стрелка при движении стабильно посредине
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 5:17
83 год и 1.6 ? )) Там вроде ток а 1.3 были) Раритетчег :smile72:
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 11:43
Были-были, не сумлевайся! Это 1,4 ЦВаШ заменил 1,3 после 85-го.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 18:39
Болт
Были) Самому довелось кататься на такой, с автоматом) Точнее, вариатором, или как его там.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 0:46
А если загнать туда трубку нужного диаметра тогда же ход жидкости в нижнее отв должен будет прекратиться или по крайней мере значительно уменьшиться. Может я чего не понимаю. С чем связано это нижнее отв.?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 2:45
MAX57
Трубку? Смысл? Либо делать нормальный клапан (если корпус "третьего типа", то я выше описал - это дел на 3 минуты. Ну ещё в магазин заехать купить подшипник, если нет подходящего, и жидкое мыло. Либо вообще глушить отверстие и мучиться выгонять воздух из двигателя и печки. А про нижнее отверстие: вот на этой странице http://pokatili.ru/forum/ftopic3964-0-asc-900.php есть схема термостата. Видно, что с чем сообщается.
