Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:20
 Заголовок сообщения: Стабилизатор задней балки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 12:43
Уважаемые Эскортоводы,подскажите пожалуста.Автомобиль:Эскорт1.4,инжектор,хэчбэк 5дв,1996г.в.Почитал мануал,по картинке нарисованно что на задней балке должен быть стабилизатор(металл.пруток),которого у меня нет.Ради интереса спросил в сервисе(Нью-Юорк моторс Форд)там сказали что он ставился не на все модели .Но у меня по ощущениям создаётся впечатление что его явно не хватает(как-то задняя часть раскачивается подозрительно.Амортизаторы в норме,сам менял в прошлом году). :?:
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор задней балки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 12:48
Чейто я не очень понял, какую функсию он (стаб) несет. У тяж там не мост, а качающаяся балка. Что он должен стабилизировать? Еси физику опишешь, возможно ченить придумаим. :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 17:16
Может, речь идет о тягах, крепящихся одним концом к ступице, а другим уходящим на кузов под заднее сидение? Ими еще схождение заднее регулируется на эскортах 80-90
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 18:57
Я чесно говоря и сам не особо понимаю,как это должно работать.У вас я так понимаю ничего на балке нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 19:36
стабилизатор стоит только с 1.8 мотором. ОН нужен для устойчивости авто. А работает задняя балка на "скручивание", и получается что при нагрузках балка более жесткая.
RS2000(150л.с),5-ти дверн.95г-продан
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 21:47
А как это ими схождение может регулироватся это что, шутка :?:
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 23:35
Я тут посидел подумал.
Скорее всего тебя обманули, этими тягами стабилизатора никакое схождение нерегулируется. Этого быть неможет, так-как такая регулировка может привести к перекосу рычага, амортизатора.
И посадка на резиновый отбойник никак неможет оказывать влияние на схождение, если он неразбито конечно.
Извени, это ниесть критика пытался обьяснить как мог.
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 2:23
ХЗ, короче. Просто в мануале текст такой есть:
Независимая задняя подвеска на двух поперечных рычагах, с направляющими
амортизационными стойками и винтовыми короткими цилиндрическими пружинами.
Регулировка схождения производится шайбами определенной толщины в заводских
условиях при сборке автомобиля. При ремонте задней подвески схождение не
регулируется, а установленные при изготовлении автомобиля шайбы должны быть
установлены на прежние места.
А раз как-то регулируется, то мне показалось, что именно реактивными тягами. Или шайбами на их концах, крепящихся к рычагам или ступице... ?
susp.jpg [ 18.48 КБ | Просмотров: 2588 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 2:27
Кстати, забавно. На старых Эскортах начала 80-х с малым объемом движка - 1,1 - стабилизатор отсутствовал, а вместо него были как раз реактивные тяги, как на задней подвеске. А по идее, можно ведь приладить стабилизатор назад? На 10-ках вазовских ведь штатно не ставится он? Просто часто вижу, что стоит желтый недавно поставленный на этих машинах.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 15:22
Нууу посмотри на картинку и сам подумай как это возможно?
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2005 2:29
Я думаю, что не нужно путать заднюю балку на старых моделях с поперечной тягой и новые рычажные подвески, как на схеме.
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 12:05
По рисунку, подвеска полунезависимая. А у мя, допустим, жесткая балка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 12:24
Ну да. Макферсон и спереди и сзади на Эскортах 80-90, потом и на Фокусах вернулись к этой схеме. А с 90 балка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 17:19
Так я правильно понял.Что на Эскортах 96-г.в.на заднем мосту ничего кроме амортизаторов качения не гасит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 8:01
Автоэксперт широкого профиля
А что еще нужно ? Ты все равно больше 170 не поедешь ! Улетишь.
Зачем машину утяжелять ? Хочешь гоняться бери что-нибудь поболе.
Это ЭСКОРТ. Хотя можешь RS приобресть. По моему кто-то из питерских предлагал ?!
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
