Текущее время: Пн дек 01, 2025 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 14:11
Спешу Вас огорчить. ДПколенвала приходит не к мозгам, а к блоку управления зажиганием. :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 14:27
Stirlitz писал(а):
А вот свеча Motorcraft agps 22c - сама по себе чОрная
Звиняйте...Мне сдавалось, разговор про налет на электродах идет.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 19:08
А это не один фиг?:shock:
Просто у меня на карбовом HCS мозгов нету,а есть блок зажигания (он же коммутатор). И с ДП сигнал идет прям на него.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 19:18
Да вообще-то это 2 разных модуля.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 12:56
Вчера проверил: ИСКРА ЕСТЬ! Разъемы все чистые.
В общем есть искра, есть топливо, не заводится. Вывод - искра в неположенное время. Буду менять датчик положения коленвала. Он, правда, прозванивается - 300 Ом показывает. Но больше мыслей нет.
1.8 Zetec 16v, SEFI, 1992 года
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 12:59
Блин, ДК не причем. Есиб он был убитый, у тя ВАЩЕ ИСКЫ НЕ БЫЛО. Откуда мозгам знать, что надо давать искру, еси от датчика сигналов нет, след для мозгов ДВИГЛО не крутится.
В другом месте искать надо.
Чапай думать буит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:13
Автоэксперт широкого профиля
ВОПРОС: Форсунки слышно ? Щелкают ?
ДУМАЮ: если искра есть, свечи мокрые: предполагаю ДПДЗ или шаговый на заслонку !? Что думаете господа ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:29
Что именно?Переведи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:49
Модуль зажигания стоит на левом переднем крыле. К нему идет ДПКВ, отходят - провода на катушку зажигания (вроде). Модуль называется EDIS.
Мозги - модуль, кот управляет форсункой(ми), на него приходят все остальные датчики.
Книга есть? Посмотри на схемы 1.4 карб и 1.4 моно - разницу сам поймешь.
В моем случае все решилось просто - залили бензина (окзывается, он почти закончился) и немного уменьшили зазор в свечах, тк они в нагаре.
К сожалению, имею опыт только по общению с моно. Кто знает - сделайте поправку на нужный движок.
ДПДЗ. keeper писал, что заводится вообще без него :? . Но проверить бы не помешало.
Движок заслонки, ИМХО, можно попробывать отключить и завести без него. Только положение заслонки надо нужным образом выбрать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:51
А у парня то ИНЖЕКТОР система СЕФИ.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:55
мде... Что-то мы с тобой, Вадим, нетого малось написали. Про дигатель заслонки и ДПДЗ. :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 14:00
fed писал(а):
Что именно?Переведи
На системах с впрыском стоит 2 электронных блока:
ЕЕС-IV - это мозги
Е-DIS - это коммутатор
Вадим, давай рассуждать логически.
Что нужно двигуну для того, чтоб он завелся:
1. Бензин - имеется, раз всечи залиты.
2. Искра - имеется, проверено.
3. Воздух - ??? -И вот тут ты верно говоришь. Тока у него Зетек, и шагового с заслонкой нету, а стоит электромагнитный клапан ХХ. Кто-то у нас на форуме недавно его менял - падали обороты на ХХ.
И еще одна мысля меня не покидает. Еси с воздухом все в порядке, получается несовпадение момента впрыска и момента искрообразования, раз в наличии имеется и то и другое?
Что скажешь?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 14:05
Свечки бы глянуть. ЕСЛИ в бензине, мокрые, и при этом есть искра то:
- зажигание.
- нету кислорода.
Делаю вывод: РЕМЕНЬ. може зубик убежал ?????
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 14:09
А кто за это отвечает? Я думаю, модуль зажигания. Правда, не знаю есть он там или нету :( . Может так не помешало бы на контакты посмотреть и почистить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 14:45
MozgoveD писал(а):
fed писал(а):
Что именно?Переведи
ЕЕС-IV - это мозги
Это я знаю=))..Я прогнал немного.Думал что они в одном корпусе оформлены. Просто в мануале писали, что модуль ECU у всех моделей собирает показания датчиков и в зависимости от них вычисляет момент искры.У меня это коммутатор.
А сейчас заинтересовался и заглянул в книгу,а там у впрысковых моделей он (ECU) оказывается в салоне расположен.Так что прошу прощенья.=))
