Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: торпеда,снятие
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 0:25
нужно снять торпеду на ОРИОНЕ,есть ли какие сложности? подскажите!
орион 1987г. CVH-1.4 FUC
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 3:43
Я на своём Эскорте снимал торпеду (наверное, процедуры похожи на 1993 и 1987 годах) - ни на какие трудности не наткнулся. Если следовать инструкции (у меня в книге по Эскортам 1990-2000 есть, а сейчас глянул в инете электронные версии по 1980-1990 - там почему-то нету её), то не сложно. Только винты, что держат саму торпеду не под отвёртку, а под "звёздочку".
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 4:00
В моей камасутре нет инструкций, но по опыту скажу, что панелька, где управление печкой снимается по средствам снятия сперва ручек, под ними шурупы. А вообще снимается просто. Печка на 2-х гайках, снизу под торпедой. Но сначала лучше начать с руля и панели приборов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 21:06
С инструкции с этого и начинается. Правда, подводный камешек, возможно, есть как раз в снятии руля. Я не знаю, как на 87 году, но у меня на MK5b в инструкции было написано: отжать на руле пластину звукового сигнала, отвинтить гайку и снять руль. Пластину отжимаю - нет гайки, всё закрыто каким-то пластиком и фиг знает, ккак его вытаскивать. Но нужно действовать "в лоб" - эта вставка держалась за счёт того, что её диаметр был чуть больше, чем диаметр отверстия на руле. Поэтому нужно помогая отвёрткой вытащить его оттуда, а под ним уже гайка.
Потом панель приборов снимать, панельку регуляторов печки, крышку бардачка, все сопла печки, открутить саму торпеду (3 винта около лобового стекла, по 2 с боков, 2 внизу в центре, ещё один, кажется, тоже где-то внизу), снимать торпеду, попутно отрезая хомутики, которыми прикреплены жгуты проводов к ней.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 23:20
Это МК5 но не думаю,что крепление как то сильно изменилось.Может пригодится
222.png [ 64.72 КБ | Просмотров: 8407 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 0:43
всем спасибо,буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 3:35
SinclairLtd
Я не помню что откручивал в руле, но помню, что все открутил быстро и... он не снялся. Я думал в чем причина, с силой дернул на себя и он слез.
По остальному все так и делал, как ты говорил.
 Заголовок сообщения: Вопрос по салону?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 2:31
Подойдет ли на escort 93г. салон от escort 97г..А именно интересует руль, торпеда, сидения, обшивка дверей?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 3:36
Руль не подойдет, там стопорные кольца разные! А все остальное думаю должно встать
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 12:57
Жаль что руль не подойдет! А обшивки от дверей подойдет? Может еще такую кнопочку поставить? :)
fokus.jpg [ 130.55 КБ | Просмотров: 8405 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 13:12
А мне кажется, что из перечисленного только руль и может подойти, имхо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 13:15
А чего?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 13:17
На глаз смотришь, вроде как все тоже самое! Просто нашел человека, отдаст мне весь салон за 120$.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 23:17
Руль точно не встанет! Пробывал на мк5 ставить руль с подушкой от мк7. получится если и подрулевой переключатель от мк7 поставить!Салон скорее всего встанет кузова отличаются по большому счету ручками дверей передними фарами!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 1:19
Все подходит кроме передних сидений (разные места креплений и конструкция) Руль подойдет без подушки. С щитком приборов придется перепаивать колодки или оставить старый, вписывается, но будет щель, которая не очень заметна, так же, прикуриватель ну и остальные кнопки.
Консоль между сидениями не ставил - время нет.
