Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:59
 Заголовок сообщения: Торомза (подскажите пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:10
подскажите пожалуйста,после работы поехал домой и на ходу почуствовал что педаль тормоза проваливается,сначала вобще не понял что просиходит, понажимав ее педаль стала уходить до упора и машина тормозит очень медленно!еле доехал до дома..про торможении на большой скорости машину уводит влево,чтобы это могло быть!посоветуйте сразу обращаться на сервис или самому что то посмотреть?уровень тормозухи чуть ниже минимума,могло ли это из за нее случиться?или контур какой то не работает!
машина ВАЗ 21083
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:22
слышал что часто паук накрывается на машинах. Многие его вырезают и радуются жизни.
Педель все время уходит в пол или "накачать" ее реально?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 15:40
Лопнувший шланг ищи...
Их всего 4, так что не ошибешься.. Те, которые к колесам идут. Через него выгоняет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:48
накачать неполучается,тормозить потихоньку начинает только если до упора с силой вдавить её,видимо утекла где то жидкость!(
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:24
А ты для начала посмотрел бы уровень тормозухи....ещё дорогой .... у тебя тормозуха-то в бачке есть?...если ещё осталас то сколько ушло. Про шланги...почему же обязательно шланги-то....подтекать могло и по цилиндрику....просто когда жидкость кончилась в бачке в переднем контуре остался только задний...отсюда и резкий провал педали...может и в любом другом месте потеч. У меня на жигуле феноксовский цилиндрик через недели две после установки потёк просто ручьём.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 19:40
..контура крестом..
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 17:50
На форде крестом. На классике - перед зад . На девятках - не в курсе но некоторые переделывают на "перед-зад". Кстати даже если крестом...человек грит что при торможении уводит влево...поскольку тормозит-то восновном морда, вот и получается что тормозит переднее левое колесо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 1:52
На ваз 21083 тормозные контуры диагонально.
Нужно проверять всё по порядку.
1) Если ушла жидкость, то загорелась контрольная на панели и лампа "STOP" (если оно работает)
2) Посмотри в бачок
3) Загляни под колёса, ищи вытекающую жидкость
4) Может быть конечно что это главный тормозной...но если уводит, то это наименее вероятно
5) ТАК ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:18
с завода...их могли и переделать...не потому что это обязательно так но просто такая возможность не исключена
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 17:38
Вполне могли. Для этого нужно приколхозить либо другой главный тормозной, либо элементарно перепутать трубки при подключении их к нему (тут сложность только в том, что они не резиновые)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 13:04
Надо посмотреть ГТЦ. Он скорей всего переспускает.
