Текущее время: Сб янв 17, 2026 3:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 9:25
Здравствуйте, на моей машине,на приборной панели есть индикация в виде машинки(типа как на 10 семействе наших) так вот я подразумеваю что оно не для красоты...а у меня именно так... она вообще не реагирует не на что ... объясните какие её функции.Я так понимаю что должна сигнализировать при открытии или не до закрытия дверей или что то ещё....вообще не разу не видел как должно быть, такую купил. если не для красоты подскажите сложно ли самому исправить проблему, и что именно сделать...
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Пт янв 15, 2010 0:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:26
да нет там никакой индикации вроде :) .....самому можно что-нибудь придумать, а так нет :) ....разве что обладатели других комплектаций сейчас что-то расскажут
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:38
Не, это машинко именно для "красоты"...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 19:04
Машинка предназначена для занимания того места, на котором в расширенных комплектациях стоит тахометр. На самой машинке никаких лампочек нет, только рядом с нею индикация давления масла, заряда аккумулятора, включенных фарах, ручнике и тормозной жидкости (у меня во всяком случае).
А тахометр можно и цифровой поставить - купить в магазине какой-нибудь недорогой бортовой компьютер с функцией тахометра. Получается, и тахометр будет, и машинка, а в расширенных версиях только тахометр - не повезло им ))
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 23:51
И для того что бы вы не забывали,что едете за рулём авто :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 2:14
Как и обещал...моя панель..только качество телефонное...
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 13:36
Я видел у одного машина без ГУРа была, но эта приблуда работала. Ещё видел в продаже на разборах "блок комфорта" кажется так называется. Не его ли не хватает чтобы начало работать?
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 17:39
У меня тоже эта машинка была мёртвая, с самого начала.
Обычно, у солидных машин , при открытии дверей картина отражается на щитке приборов.
Видимо, тут тоже так было задумано, но не доделано.
Кстати, на задних дверях и кнопок нет даже!
Сейчас у меня там тахометр.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:08
тахометр? всмысле комбинацию приборов поменяли или врезали отдельно тахометр? Я видел что на задних дверях кнопок нет, а вот интересно провода проложены для кнопок?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:12
Провода не знаю, а вот установочные дырки для кнопок есть! Под слоем краски. Прощупываются рукой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:31
На седане кнопки есть и работают. В самой комбинации под этой машиной место под тахометр, ни как светиться она не должна и не будет. Чуть выше нее есть лампа готовности подушек безопасности и еще какая-то, не помню...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:35
Если очень хочется видеть открытые двери, могу предложить небольшую доработку, заодно и включение винтелятора будет видно. ;)
вентилятора.doc [720 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 20:23
Спасибо за ворклог. А зачем вы поставили диод на провод, который подключали к лампе открытых дверей. Там и без него можно. :la-la:
И вот ещё - а если перегорит пред на включение вентиля? В этом случае датчик температуры будет работать, но карлсон не включиться. Исходя из этого - +12 надо брать с вентиля(при условии, что + там не постоянный)
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 22:53
По поводу диода: Как известно лампа подсветки салона 3-х позиционная:
0 - Выключена всегда
1 - Включена всегда
2 - Включается при открытии дверей
Лампу на панели можно включить "-" 12В. (при вкл. зажигании).
На лампе подсветки салона в выключенном состоянии "+" 12В. (в данном автомобиле все управляется минусом).
Так вот, когда включена "подсветка салона при открытии дверей" на данный провод через лампу подсветки салона постоянно подается "+" 12 В. (см. схему), и только при открытии дверей на этом проводе окажется минус (загорится салонная лампа) и при включенном зажигании лампа на панели приборов загорится. При выключенном зажигании, "+" 12В. через лампу подсветки салона попрет на шину питания панели приборов и засветит некоторые лампы (какие сейчас уже и не помню).
Одним словом диод нужен для того, что бы разгрузить панель от нежелательного плюса.
Вопрос 2: Если перегорит предохранитель вентилятора, то работать не будет не вентилятор, не датчик включения вентилятора (температуру двигателя на приборную панель отдает другой датчик), так, как вентилятор питается через датчик напрямую (см. схему в приложении). Честно говоря 2 вопроса не понял?
Комментарий к файлу: Урезанная схема освещения салона
009.jpg [ 95.36 КБ | Просмотров: 3825 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 1:39
Sergej писал(а):
По поводу диода:
Вот ведь не задача. То ли я много курил, то ли снег ещё не выпал.:smile139:
В панели приборов на лампочку открытых дверей всегда подаётся (+). Соответственно нам нужен (-). В наших машинах эта опция не продумана, но провода есть. Значит нам нужен провод который подаёт (-) на эту лампу при открытии дверей. Находим его в одной из колодок, обрезаем и конец, который идёт в панель, приматываем к минусовому проводу, который идёт к плафону(на котором появляется масса при открытии двери).
При чём тут тогда (+)? Как вообще может на одном проводе быть то (+), то (-)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
[ Time : 0.037s | 18 Queries | GZIP : Off ]
