Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 18:50
А возможно ли поставить БК на карбюратор, чтобы он при этом показывал расход?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 19:21
Wustrik
да, подключается напрямую к форсунке, ну или можно к соотв. ноге ЭБУ в салоне.
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:07
http://www.orionspb.ru/ Тут можно найти то, что нужно. Сам собираюсь ставить. БК-56 вообще подходит к Escort 97-98 прямо в разъем OBD-II подключается
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 15:22
А где находится этот разьем?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:04
Пассажирское сидение справа возле ног на пластмассовой облицовке разъем закрытый заглушкой. Это только в 97-98 г. Это, кстати диагностический разъем в который с лампочкой и тестером «если кто захочет» лезть бесполезно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:06
Спасибо, надо будет посмотреть
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:31
хмм, интересно.... и что неужели будет полный функционал? (у меня 97)
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:37
ясно, это для инжектора, разумеется :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:52
http://www.eksacom.ru/modules.php?name= ... age&pid=33 я в списке :smile81: так, что есть все шансы,что заработает. Вот надо только распиновку в разъеме глянуть, чтоб присутствовали необходимые выводы Pin 2 и Pin 10
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:20
Установка БК в моню, с форума старшего брата :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 16:05
Недавно гонял машину в сервис на деагностику. Подключились к разьему ОБД и обнаружили только АБС. ЭСУД не проявился. БК врядли будет работать, или может в сервисе че то не то сделали?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 16:16
У EEC-4 нет и никогда не было протокола ОБД-2, читай здесь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 16:29
У меня эскорт 7 97г.в двигатель ZETEC-E. Если у меня нет ОБД, значит единственный способ диагностики светодиодом, так? Тогда где мне искать разьем диагностики?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 19:18
Может и не получиться светодиодом, всё зависит от разъёма диагностики и его ног. Разъём находится на правой кикпанели(внизу у правой ноги переднего пассажира).
Читай это...
и это
ОЧЕНЬ нужна ваша помощь. Есть ли обладатели EEC-IV на столе? Мой не хочет самодиагностироваться светодиодом. 17 и 48 ноги не имеют проводки в колодке разъёма. Есть 18 и 19 для диагностики прибором FDS2000 и колодка 16-контактная ( как у ОБД-2, но не она) справа в ногах у пассажира. Подсоединил провода на 17 и 48 ноги и…ничего (((. Оказывается в самих мозгах нет разводки до этих контактов. Фотика нет. Попробую на словах спросить. Перевёрнутая пайкой наверх плата разъёмом От себя. Интересуют номинал детальки второй сверху под ножками 49 и 50 ( подключена правым выводом на резистор 18кОм который сразу под этой деталькой, левым на 48 ногу разъёма). Под ней ещё резюки 18кОм (голубого цвета 1821 ) ниже 3,3кОм (332) ещё ниже 10кОм (103) чёрные. Перевернём ЭБУ. Тип среднего транзистора справа у стенки под скобкой, стоит через один транзистор от микросхемы похожей на TDA2005, и тип детальки с его коллектора на плюс с обратной стороны платы перед самим транзистором.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 19:37
Vital_P, ну что, подключил БК-56 к эскорту или нет? Тоже интересует эта тема. А то в темную брать не хочется, а у нас такое только под заказ.
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
