Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: замена 1.3 cvh (mono) на 1.6 zetec
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 20:31
ескорт 93 года 1.3 cvh (mono) приказал долго жыть вот хочу поставить 1.6 zetec.. что нужно будет кроме двигателя поменять? извеняюсь если чё де не так написал) чайник)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 0:14
Тут уже была похожая тема...
Короче,вывод такой: если нет второй машины-донора, то проще продать и купить другую.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:30
Имеется Орион 1987года уже "круглый". Ща стоит 1.6 CVH тюнингованный. В практически идеальном состоянии.
Хочется поставить 2.0 - но я не знаю какой туда полезет и с какой коробкой. Думал поставить от Скорпио или Сиерры 2.0 OHC, но он чота здоровы пздц. Тут море информации на форуме читал 2 дня, сломал голову себе и решил спросить на прямую, поэтому прошу не кидаться *уями.
Видел как то раз Zettec 2.0 , но он тоже огромный с моей родной коробкой 5 ступ он точно не поместится м/у лонжеорнами, мошт другую коробку надо? Сам то я ща на Скорпио 2.9 ездию - его тоже тюнить собрался. Двиг от Экслорера 4.0 поставлю и будем колдовать с инжектором. Со скорпом все ясно как день, а вот с Орионом нет. Просвятите ГУРУ!
Ford Orion - Один из лучших!
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:57
Zetec влезет и со своей и с твоей кпп. И Dohc влезет. И даже 3,0 v6 влезет.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:07
А подробней нельзя? Я понимаю можно и V12 поставить - распилить всю машину. Я говорю о том чтобы ниче не пилить, вынул мотор с коробкой вставил другие или тока мотор заменил. Надо 2л или больше. Инжектор или карб не важно, хоть 4х-дросельный впуск...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:09
Какой именно зетек - я в Эскортах не шарю, знаю до болта только свой CVH 1.6 LPA. Чо за ДОНЦ - марку, код двигателя встудию. Какой V6? От скорпа думал 2.9 воткнуть, но надо печку убирать тогда иколлектора варить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:30
Сам же всё в первом посте написал.
Zetec 2.0 от мондео.
Dohc скорп.
Ничего расширять не нужно, всё влезет.
В инете уже куча статей о таких переделках, погугли и всё найдёшь.
На ютубе видео и с 2.5 дюратеками от мони и с 2.9 и 3.0 v6 есть. Искать инфу не на наших сайтах нужно, а у немчуры и британцев, а точнее, чисто у британцев, они вообще парни без крыши.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:52
А русские чо у нас такие все паиньки и ездиют на родных 1.3??? Я один чтоли такой безбашенный? Чо русские не ставили нормальные моторы на этого форда?!
Т.е. если я возьму Зетек 2.0 от мондео первого и прикручу к нему B5/IB5 MTX то все это дело влезет между лонжеронами??? - не верю. Скажите длинну 2.0 Зетека тогда...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:08
Зачем гнаться за объемом? Может лучше с прошивкой мозгов поработать. 1.8 Zetec 16V можно смело до 8000 об/мин крутить. И будит счастье под 200 л.с. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:12
http://pokatili.ru/forum/ftopic16235.php вот те тема про то, как человек CVH на Zetec 2.0 менял.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:14
У зетека длинна такая же как и у CVH. К примеру, почитай о ZVH.
длинна зетека, примерно 51 см. На моне первой стоит такая же mtx75? как и на эскорте, и он нормально с b5/ib5 стыкуется. Пример тому, на этом форуме есть тема "трепанация кабриолета".
Почему же паиньки? Очень многие переделывают, только пишут о этом единицы. Я свой ещё не закончил, но я тоже делаю CVH. Может потом и до зетека дойдёт.
А то, что он влезает без расширения, повторяю, почитай британские форумы, много интересного узнаешь.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:15
И чем ты его шить собрался? родной мозг не шьётся!
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:42
А какой родной мозг шьется? Обычно выпаивают микросхему ROM и ставят туда EPROM или PROM с заранее пришитой таблицей. Чип-тюнинг называется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:55
Vital_P
Родной моск менять на январь, так проще будет в дальнейшем. Плюс на январь можно ставить двойную ппрошивку, типа спорт-эконом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 19:37
Размеры Zetec 2.0
dimensionwidth.jpg [ 55.51 КБ | Просмотров: 15663 ]
dimensionside.jpg [ 60.49 КБ | Просмотров: 15658 ]
