Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 5:20
у меня пару вопросиков
1.вот коробку вспороло, но она вроде как живая. Что с дыркой делать? Заварить? или вообще просто паксиполом замазать можно?
2. поддон пробило, там могло что-нить повредиться? или в этом месте кроме масла, ничего нет?
3.ещё подскажите код радиатора и приёмной трубы
4.и может пятая и задняя скорость не включаться из-за того, что палку которая идёт в коробку погнуло?
з.ы. и перенесите тему в "Архив ремонта и эксплуатации Ford Escort" плизз. Буду спрашивать советы там лучше...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 5:40
1. если действительно кишки не тронуты ( по фото не вылечишь особо) то аргоном картер варить. Паксиполом - для продажи
2. В этом месте маслоприемник. Снимать - смотреть.
3. хз
4. Может
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 6:20
маслоприёмник вроде как повыше
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 15:41
Поксипол не канает, точнее канает ненадолго - вернуться в город из лесу, к примеру. Картер коробки нагревается-охлаждается, в результате оно отваливается. Проверено на ниве :-(
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 19:48
Маслоприемник стальной, как раз в этом месте, прикручен фланцем к насосу, и усилителем (полоска толстой жести) к блоку. Если насос не треснул, то можно не волноваться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 22:34
kashtan
Прими моё сочуствие.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 8:19
а подшипник ступицы может заклинить? а то у меня левый гудел, вначале на 80кмч, а потом и на 30-40кмч выть начинал... Сейчас, если колесо покрутить, слышно как подшипники гремят....
это я к тому, что я из-за этого рулём вправо дёрнуть мог...
з.ы. ещё забыл сказать, что от удара у меня блок предохранителей сорвался с крепления и дворник сломался, от него пару кусков отвалилось хз как, но верху токо резинка болтается... потом фото выложу...
з.з.ы. пристёгивайтесь!
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 22:49
Любой подшипник может заклинить,а на ходу вполне достаточно не полного клина а притормаживания подшипника и соответствено машина начинает двигаться не прямолинейно или при повороте ведёт себя не адекватно.Ты сам то как?Не поломался?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 23:19
я в полном поряде, даже не особо испугался, но неприятно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 23:37
я в полном поряде
Ну это главное,а железо востановится.Удачи! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:10
1)а узнать какой генератор стоит и какая его мощность? мож по какому каталогу?
2) если брать бампер с дырками под птф, птф к бамперу непосредственно крепятся?
3) и что скажите по фарам депо, по пятибалльной шкале оцените.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:51
Вот те информация к размышлению...
