Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 18:37
Димон
Вероятно. Но тогда у него вполне может быть постоянное разряжение в блоке управления зажиганем. У меня на втором эскорте с моновпрыском такой блок имелся.
Вакуумный датчик
Вакуумный датчик установлен позади узла CFI на передней стенке
и связан через вакуумный шланг со впускным коллектором.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 18:43
А я бы пересмотрел все околозажиганческие варианты.
Массы:аккум-двигло-генер-корпус. Плюсы: аккум-генер-катушки.
ВВшные провода, свечи, контакты, проводку. Сжатым воздухом продуть разьемы БлокаПредохранителей и БлокаЗажигания.
Ну и тд.
У вас карб, там ломаца нечему.. И троить "внезапно" изза неправильно подключенной трубочки в коллектор она не будет... Я бы не смотрел в эту сторону на данном этапе..
"Не льстите себе, подойдите поближе"(с)....)
Ищите плохие контакты, и обрящете.. Нарушение и появление их самых в самое неожиданное для вас время и есть преблема..
Сие есть лично мои выводы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 19:24
Виталь, согласен. Хочется убедиться, что на карбе без шагового двигателя подключение шлангов соответствует норме.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 19:27
угумсь..
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 1:43
внимательно смотрим на штуцерах цветные метки
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:16
Димон писал(а):
ты для начала сделай картинку, будем смотреть
Посмотрел вчера куда идут шланги, сфоткать не смог, фотика нету( А на телефон не видно ничерта в темноте полярная ночь почти уже...
Значится шланг от пневмо привода камеры второй уходит во впускной коллектор...
Карбюраторщик смотрел, вроде толковый дядька сказал всё правильно у меня и карб настроен и 99% не по его части причина троения...
Вот ещё какая штука, заметил что никогда эти перебои не возникают если машина просто стоит заведённая и педаль газа не трогается, а только после того как проедеш или сильно погазуеш...
Да и провал в разгоне идёт, даж когда стрелка температуры из белой зоны вышла, а ускорительный "писает" ровно..
Ford Escort, седан, 1,6CVH 97г, карб Weber
Последний раз редактировалось LazyBoy Чт дек 03, 2009 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:18
А плохой контакт может быть связан с температурой окружающей среды? Например когда теплее, проблема менее ярко выражена...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:45
епстепственно...
Влажность, окислы... Вариантов масса..
Под оплеткой прогнило всё, а снаружи не видно.. Характерно для силовой проводки в районе клемм аккума, генера, стартера, шины на корпус авто и корпус двигла.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:52
Может.
Что с двигателем, если резко нажать на педаль газа, провал?
фото подключений шлангов
опережение к карбюратору.jpg [ 19.07 КБ | Просмотров: 4028 ]
штуцер демпфер, ДТОЖ.JPG [ 11.36 КБ | Просмотров: 4028 ]
опережение зажигания.jpg [ 45 КБ | Просмотров: 4028 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 17:47
Точно так! Думал ускорительный не в порядке, спасибо большое за фотки буду смотреть, у меня помоему не так...
Ток чего то первую и третью фотку не понял, на обеих написано к опережению зажигания а шланги вроде разные, у меня как на первой фотке...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:09
Ну во первых - провала быть конешно не должно.
Или ХХ нет, или неправильно подключены шланги.
На первой фотке - клапан с надписью "карб". Его правильное расположение.
На третьей месторасположение штуцера. На шланг внимания не обращай.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:44
Дак этот шланг к модулю зажигания должен идти или нет...
Зы..а шланги у меня точно не так в тот штуцер что на последней фотке идёт шланг демпфера дросселя....)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:28
Да, с этого штуцера шланг к модулю зажигания, а в штуцер на впускном коллекторе демпфер дросселя.
Проверь за одно, работает ли модуль. Сначала подсоедини как указанно, затем заведи двигатель, сними с модуля шланг, подсоедини что нить шланговое ))) создай разряжение - обороты двигателя должны увеличиться.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:52
Так..а если я соеденю так как у тебя показано, то у меня останется свободный штуцер в штучке с надписью KARB ведь сейчас от него идёт в модуль зажигания шланг. Что вместо него в тройник втыкается?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 23:47
не понял тебя. При проверке модуля останется свободный штуцер?
[ Time : 0.058s | 17 Queries | GZIP : Off ]
