Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 1:28
Mishal писал(а):
с другой-регулировочный винт
ну,да винт,он под пластиковой крышечкой. я ее не снимал. проверить прокладку регулировочного винта? шток и механизм смазать литолом? его вообще(КХХ) можно проверить рабочий он или нет? при рабочей температуре работает,но не идеально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 1:44
http://fordclub.by/forum/index.php?topic=312.0 Тут схема есть нашего клапана. А под крышечкой войлочный фильтр стоит. Речь идет о прокладках которые стоят на впус.коллекторе, там 2 резиновых колечка.
Ford Escort 1.6i Zetec-E(L1H) 1997г.в универсал
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 1:55
схему посмотрел. что там за колечки?на впускном коллекторе куда прилегает клапан там стоит какая-то твердая, типа каучуковой прокладки,я снял клапан она (проаладка )осталась на впускнике,колечек не видел.может упали,я с ямы снимал. может поэтому глюка ловит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 2:01
evgen_83 писал(а):
на впускном коллекторе куда прилегает клапан там стоит какая-то твердая, типа каучуковой прокладки...
Да, это она в пазу.
Глянь тут, вот ещё, про КХХ есть:
http://pokatili.ru/forum/ftopic5685-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 2:52
Mishal писал(а):
Да, это она в пазу.
Половину прочитал. Там про проблемы хх на ходу,у меня наоборот.Буду смотреть. как я понял замена на новый может не решить проблему. А где блок управления КХХ стоит ? Эта система EGR есть на наших движках(и этот самый клапанERG,движок у меня такой же как твой).
Еще сегодня заметил стрелка спидометра поднимается и опускается с дерганьями,может с датчиком скорости какая фигня. а что за провод идет напротив нижнего болта КХХ к датчику что ли какому-то?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 8:41
В правой пер.стойке кузова, где правая нога пассажира.Это общий облок двигателя.
evgen_83 писал(а):
стрелка спидометра поднимается и опускается с дерганьями,может с датчиком скорости какая фигня.?
Там спидометр механический, от тросика.
Не помню. При чём он тут?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 9:57
я его просто цеплял пару раз.ну да ладно,фиг сним.
там разъем еще выходит-видел. как я понял если проверить напряжение на клемме КХХ-оно должно плавно подниматься до 4.77в?попробую сегодня датчик скорости выключить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:07
Напряжение не мерил, не знаю.
Датчик скорости тут не при чём, наверно. От его глюков обороты только поднимаются, а у тебя наоборот, падают. Т.е. клапан не открывается в нужный момент на нужную величину.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 23:57
не снимал еще клапан,руки не доходят. заметил,что мокреет возле крышечки фильтра. еще на прогретом движке при остановке обороты зависают на 1500,подгезнешь опускаються до нормы,но такое редко происходит. еще одна особенность на холодную как заводишь,педалью только получается под 2000 обороты держать,1500 пытаешься педалью поймать,все равно глохнет.как будто заслонка не открывается. и еще замемил постукивание в катушки,опять таки на холодную.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 2:45
поставил на днях новый КХХ-никаких изменений,2 т.р. кот под хвост :evil: в чем же дело? сейчас стало потеплей,глюки такие же. пока стрелка температуры не выходит за белую зону-глохнет. причем глохнет с детанациями двигателя. может несколько раз обороты попрыгать от 1500 до 500 (опять таки когда обороты ниже 800 начинает детонировать) и глохнет. прогревается-не глохнет. только вот движок не ровно работает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 10:42
Мне при смене клапана советовали клемму АКБ скидывать на 10 мин, что б мозги обнулились. Не пробовал?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 11:37
не пробовал. сегодня сделаю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 13:01
Похоже что-то глючит где-то.Либо датчик какой-то, либо глюки(коррозия дорожек, замыкания) в монтажном блоке.
::thinking::
evgen_83 писал(а):
...поехал к специалисту по электрике и системе питания. четыре часа он меня морозил. но не зря...
Тут надо подключать комп.и тестировать всю систему на предмет ошибок. Хотя тоже не факт, что он покажет причину.
::doh::
Получается 2 варианта:
- либо менять всё подряд по "методу тыка",
- либо ехать в ФОРДовский сервис (в Спринт,например), доверится диагносту.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 14:05
Вот, кстати, у них один пример:
http://www.autocenter.ru/catalog.asp?cid=88&pg=1
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 18:28
Опишу свою эпопею.
У меня была та же история – плавали холостые в диапазоне 500-1000 об/мин. Особенно раздражало при подъезде к светофору – при нажатии на тормоз обороты падали. Плюс к этому при заводке на холодную после 40…50 с работы двигатель глох, если ему не помогать педалью газа.
Поехал на компьютерною диагностику. Там сказали, что по электрике все хорошо, а проблема в шланге вентиляции картера (я еще спрашивал в топике про него). Купил новый шланг, заменил – без результата, после замены выяснил, что старый шланг был целый (как я зол на диагностов).
Следующий мой шаг – замена КХХ. Результат нулевой (как я зол на себя – решил, что умнее диагностов).
А дальше я вывел в атмосферу вентиляцию картера, а шланг от клапана PCV, идущий к впускному коллектору, заглушил. И случилось чудо – проблемы с холостыми исчезли (правда, одновременно с этим шла борьба за расход – но это уже другая песня…).
Клапан PCV промывал, проверял тестом на продувание – вроде все работает (хотя логику его работы понял/прочитал не сразу).
От отчаяния заказал новый клапан. Когда пришел, попробовал его продуть – по логике работы продувается так же, как и старый, но расход через него существенно меньше. Короче, когда его поставил – получил удовлетворение. Холостые не гуляют, при заводке на холодную не глохнет.
В общем, замена клапана вентиляции картера спасла отца русской демократии…
P.S. Извините за много букофф…
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
