 Заголовок сообщения: Не повернуть ключ(не заводится)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:46
Честно говоря, не знаю в какой раздел форума писать. Модераторы меня поправят...
Такая история: у меня Ford Escort 96 года. Где-то недели три назад оставил его у себя во дворе и заболел на три недели. К машине, естественно, не подходил. Вчера попробовал завестить - и опаньки... ключ в замке зажигания не провернуть в положение 3. То есть в положение 2 переключается, вся электрика начинает работать, лампочки загораются, но дальше ключ не провернуть. Точнее если последовательно переключаться из положения 0, то ключ вроде бы идет (правда при этом ничего не происходит), а когда снова пытаешься переключиться из положения 2, то как-будто его что-то блокирует.
Грешил на иммобилайзер. Думал, что ключ поломался. Сегодня попробовал мастер-ключом - та же история.
У меня еще стоит сигнализуха. Magic Systems, точно не знаю модель (не ставил), но кажется ms-225. Работает нормально, замки открывает, когда надо пищит...
Так что не знаю, что теперь и делать....
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 21:15
Неужели ни у кого нет никаких мыслей?
Честно говоря, я за рулем меньше года, опыта мало, поэтому вполне возможно что я просто что-то делаю не так...
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:40
Так и должно быть. Нужно снова начинать из положения 1.
А ничего не происходит когда ключ в положении 3 потому, что разряжен аккумулятор или на его клеммах плохой контакт (окислы и т.д. и т.п. Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:51
Ключ должен себя вести так:
Вставляешь в положении 0
Поворачиваешь в положение 1 - разблокируется руль
Поворачиваешь в положение 2 - включаются электрические схемы
Поворачиваешь в положение 3 - включается стартер
Когда двигатель завёлся, ключ возвращается в положение 2 и в положение 3 его нельзя повернуть, т.к. это защита от включения стартера на работающем двигателе.
В данном случае, проблема просто в том, что в положении 3 стартер не включается. Скорее всего, как сказано в предыдущем сообщении, разрядился аккумулятор - надо подзарядить или попросить кого-нибудь во дворе "прикурить".
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 13:25
Понял. Спасибо за ответы. Проверю аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 14:33
Увы, не вышло. Зарядил аккумулятор - ноль реакции.
Пробовал даже прикуриться от соседа - ничего...
Какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 15:38
Контакты на стартере «их там всего два» нужно проверить на наличие окислов. Можно попробовать их перемкнуть отверткой «но лучше не надо неподготовленный человек может испугаться» Лучше с помощью тестера проверить питание и управляющее напряжение. Если с напряжениями все нормально смотреть нужно втягивающее оно не ремонтируется, только менять.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 3:01
С помощью тестера пройти по проводке. Где-то контакт потерян. Можно было бы грешить на предохранитель, но он же от стояния не перегорает... Уж в цепи стартера нет ничего такого, что могло бы хитроумно поломаться. Там всё банально просто. Есть везде контакты - работает. Нет контактов или аккум сел - не работает
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:33
Так, всё таки, ключ поворачивается до положения "стартёр" или нет?
Не могу понять, тут проблема с замком зажигания или не подаётся что-то на стартёр и он не крутит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:35
Во-во, я как бы тоже до конца не догоняю... :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:36
Ну а лампы горят? Сигнал хоть работает?
