Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 16:43
Шкив нужно будет изготовить, правильно написано, и про РХХ и т.д. Никто не говорит, что всё просто. Места там достаточно, что-бы установить 2.9 v6 24v.
Как пример шкива, можно взять шкив 1.8 CVH.
Зачем ставить китайский инж? Если свой легче найти и он дешевле?
Январь - только из-за его возможностей и дешевизны, но если цель ставится в установке инжа, а не в доработке, то январь - это более сложный вариант. Легче просто поставить родной мозг и не долбаться с настройкой и датчиками. Маховик на моно и на ефи - одинаковы.
Про нормально работающий параллельный впрыск - так и настроеный CFI и к-джей и даже карб - нормально работают.
Учитывайте, что при установке инжа на карбовый двигатель, не добьётесь хар-к изначально инжевого двигателя.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 3:22
Ничего не понял про датчик колена. Это не тоже что и датчик Холла? Куда он ставится и от чего. Где установлен этот датчик на моновпрыске 90-го года? Плюс что есть и где это такое РХХ?
С характеристиками не совсем согласен. Скорее всего они совпадут либо будут лучше, тут уже дело прошивок.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 20:07
РХХ - Регулятор Холостого Хода
ДПДЗ - магнитоэлектрика, расположен со стороны радиатора, смотрит на маховик с обратной стороны.
С хар-ми не согласен? Пример - форма поршней и камеры сгорания.
Зазор поршня у карбюратора 0.5, у инжектора 0.25.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 1:27
Ашипочка... ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
А про што ты пишешь - наверное ДК? ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 1:41
.... Блин)))))) Вот это лоханулся))))) До этого писал другой пост и зациклился на нём))))) Да, я писал про ДК.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 5:25
А я то думал. Видел этот датчик. На 1.6 карбе мк6
