Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Периодически троит и глохнет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:48
Всем здравствуйте! Какой то плавающий досадный глюк заколебал меня...
Заведёшься едеш нормально всё, хх ровный на светофорах, потом не с того не с сего начинает троить и глохнет, заведёшься, опять троит, так может неустойчиво работать пока с километр не проедешь, потом всё ровно опять, прогазовка не помогает, карбюратор чистый...
Не знаю связано это или нет, но помоему начинает троить после того как включается вентилятор охлаждения радиатора..
Но вот сегодня этот глюк после того как завёлся и прогрелся появился..
Думаю может в бензобаке мусор какой нить затыкает подачу топлива, но бензофильтр полный и воздуха в нём нет..
Свечкам месяц где то, другие ставил то же самое..
Может что нить с опережением зажигания?
У меня в той трубке что к "полумозгам" идёт всегда разрежение, так надо или нет?
Вот...все мысли и сомнения) Подскажите пожалуста что наиболее вероятно?
Ford Escort, седан, 1,6CVH 97г, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 14:05
То есть глюк уже не связан в включением вентилятора охлаждения.
"Полумозги" очевидно модуль зажигания. Разряжение быть должно при высоких оборотах. Куда она у тебя подключена на карбе?
Но с этим твой глюк не связан.
Шаговый двигатель с ДПДЗ имеется?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 14:22
Хм у меня разряжение и на высоких и на холостых куда идёт сейчас точно не скажу, сегодня вечером гляну...
Шаговый двигатель отсутствует..
Зы..но вентилятор странный какой то, когда покрутится, потом стартер еле еле пару оборотов коленвал проворачивает, как будто садит аккум напрочь, хотя машина неделю простоять может и крутит после нормально, то есть заряд не утекает...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 15:22
А это стартер дурит на горячую и тема такая есть на форуме.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 16:11
то, что касается вентилятора, я исправил это установкой блока управления электровентилятором системы охлаждения.... типа СиличЪ
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 16:49
Да Силичъ наверное конечно хорошо, но колхозить как то не особо хочется...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 16:52
ну хз, ведь это не "вопреки", а "ради" :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:15
Значится посмотрел я, подключена она не в карб а через некий чёрный переходник во впускной коллектор идёт..
Сегодня завёлся, прогрелся вроде нормально поехал, потом через минут 10 опять заколбасил движок и заглохла...да и даже когда относительно ровный хх, слышны какие то "попёрдывания" во время которых машина дёргается слегка...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:37
Ну вроде как во впускной коллектор подключается демпфер дросселя,
А что же тогда подключенно к штуцеру на карбюраторе???
Фотку карбюратора со всеми его подключениями можешь сделать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:56
Да конечно, сделаю вечерком!
Если не ошибаюсь на карбе у меня есть шланг с клапаном одним концом он воткнут в ваакумн. камеру привода второй заслонки, а вторым куда то в нижнюю часть карба...
Причём на других аналогичных карбюраторах я никакого штуцера внешнего на этой камере привода вторичной заслонки не видел...
И точно не колхоз видно что это так и было изначально...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 15:15
Прочти:
http://pokatili.ru/forum/ftopic18634-15.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 15:30
Димон писал(а):
Прочитал...судя по той теме у меня всё правильно подключено..на рисунке подругому но там народ не уверен в его правильности... только почему ваккум всегда в трубке на мозги неясно, может в тройничке этом с надписью "KARB" дело?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:45
ты для начала сделай картинку, будем смотреть. А то гадать знаешь ли. боком выходит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 18:14
У меня с этого тройничка идет шланг на регулятор зажигания(у меня трамблер). Есть штуцер в коллекторе(раздвоен) тот, что по крупнее - для отсоса карт.газов, маленький - заглушен колпачком.
Я так понял у тебя из него идет шланг на регулятор зажигания?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 18:33
Это очевидно на эскорте 86-ого года.
На 90-ых годах система совсем другая. Тройник этот заглушен и лишь один выход на пневмопривод диафрагмы второй камеры.
