Текущее время: Чт янв 01, 2026 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Вылетает первая передача
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:41
Прошу совета! При разгоне вылетает 1я передача. Предхоз сказал что коробку переберали и плохо отрегулировали. Веры этому нет. да и 5 туго включается. Есть ли решение это проблеме? ::thinking::
 Заголовок сообщения: Re: Вылетает первая передача
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 1:30
Wustrik писал(а):
...плохо отрегулировали...
Там снаружи регулировок нет никаких. Надо снимать, разбирать, смотреть...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 1:46
Как же нет?????? А снизу рычаги с переключалки скоростей идут в короку и там есть регулировки! ДАже в книге написаны манипуляции какие то этими рычагами=)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 15:31
А третья нормально?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 20:34
Симптомы нарушения регулировки рычагов у меня были такие: плохо втыкаются передачи, на месте 3-й передачи может запросто оказаться 1-я. Рычаг регулируется по длинне и углу поворота и если он короче или длиннее чем надо, то не исключено, что 1-я может вылетать. Ну для успокоения души попробуй отрегулировать как написано в книжке, там ничего сложного нет, желательно только делать вдвоем. Вся операция на 10 минут.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 22:59
А третья нормально?
да нормально.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 23:00
Ну да надо попробовать только вот боюсь сделать хуже
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 0:11
Не бойся, через руки в голову и далее в руки и т.д.
Тут все когда-то, чего-то боялись.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 0:38
а я и до сих пор боюсь. а иногда не боюсь, а ленюсь :)
но делать-то надо. так и живем :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 0:55
НУ ладно уговорили языкастые! На выходных попробую, но если застряну на эстакаде это будет на вашей совести :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 1:10
если чего на нейтралку ставь и скатывай :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 21:47
Ага а дальше вспоминай прапрадедов бурлаки на волге=) Там у меня на рычагах в месте их сочлинения какая то резонка намотана. зачем?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:11
Wustrik писал(а):
Как же нет?????? А снизу рычаги с переключалки скоростей идут в короку и там есть регулировки...
Снизу хомутом можно отрегулировать положение рычага, но фиксацию первой передачи как можно?
Вот про него тема:
http://pokatili.ru/forum/ftopic22394-0-0-asc-.php
Ну и гляь тему про переключение передач:
http://pokatili.ru/forum/ftopic29165-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 2:20
Там у меня на рычагах в месте их сочлинения какая то резинка намотана. зачем?
Так это... сочленяет )))
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:42
Суть проблемы такова...
НА холодную трогаюсь нормально, на горячую при отпускании сцепления, когда оно начинает схватывать, появляется протяжный звек "ууууу" и пропадает с полностью отпущеной педалью...
Звук только на первой передаче, на остальных всё норм..
Если выжимной так он при выжиме должен шуметь... ::thinking::
Ford Escort, седан, 1,6CVH 97г, карб Weber
