Текущее время: Ср окт 15, 2025 7:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:44
Mishal писал(а):
Облицовка что то не вылезала, упералась в рычаги подрулевого.
Пришлось его не долго думая снять. Поэтому , п.1 и п.2.
Может надо было просто рычажки вниз опустить?
(руль у меня не регулируется, по-этому его не опустишь)
Руль и у меня не регулируется. Рычаги да, вниз. Отщёлкнуть/отцепить левый воздуховод прямоугольный и вуаля.
У кого руль регулируется - им несколько легче.
Mishal писал(а):
Самый прикол. Когда стемнело, смотрю - не горит одна лампа подсветки. Млин, опять придётся почти всё разбирать. А ведь выбрал из 4-х ламп 2 самые светлые(свежие). :evil:
Не раз уже разбирал из-за одной лампочки подсветки. Грешил на контакты - подгибал, менял лампы (на запасные, тоже б/у). В итоге закончилось заменой на новые!
Млин, спираль видна, тестером звонилась, при втыканию в приборку загоралась, а вот в пути тухла, сцуко. Оказалось спираль отломалась у самой ножки, глазом не видно. После тряски начинала мигать. И, млять, такая ж фигня была в двух или трех подряд лампах...
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:51
артемка писал(а):
в прошлом году мне там за 1000предлагали
Инфляция...
Мне в Виане за 2.000 предлогали....после неё 1.5 тыс - кажется по божески.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 4:49
Я свою приборку с тахо для эскорта на Уральской 2 в Питере нашел, за 900р. + гайку картерного поддона в подарок дали :lol: потом как оказалось в ней не работал спидометр и не горело ни одной лампочки - перекинул со старой!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 19:21
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня Ford escort 1.3 HCS 1995г. Нет тахометра,хочу установить,купил внешний стрелочный,как мне его установить? Зарание спосибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 20:50
А тему с начала прочитал?
http://pokatili.ru/forum/ftopic7475-60- ... 2%E0%F5%EE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 0:56
Привет! а подсветка в приборках с тахо какая?
с раздельными стрелками и цифрами или общая подсветка?
у меня без тахо и всего две лампы подсветки(((((:
есть ford escort 1,3 карб weber 1996г.в. красн.
был jeep grand cherokee v8 5,2 limited
(поле него форд-моторчик дворников)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 1:13
Подсветка везде одинаковая: две лампы сверху.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:06
Я поставил себе абсолютно такую же приборку как у Mishal, но обороты показывает 1600-1700!!? Всё тоже самое, как на фотографии, даже номера. Из-за чего такое может быть?
ford Escort седан, Zetec 1.6 L1H, 1999г. Беларусь
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:08
Это холостые.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:26
Врёт ровно в 2 раза.
Видимо, эта приборка не от Зетека(тут одна катушка -на 2 цилиндра), а от карбюраторной машины.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 17:37
Хотелось бы отметить, что у меня на машине на жгуте проводов, который идет на синий разъем, отсутствуют провода 3,4,5,11,12. Может это как то связано?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 17:45
Это http://pokatili.ru/forum/sutra73096.php#73096 не про то?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:55
Да как бы про то, но все равно непонятно. Там в два раза меньше было, у меня в два раза больше. Приборку разбирал, на циферблате номер 95-АВ-ВА TACHO, х1000 и буква B по центру. Я пробовал крутить синий реохорд, что приводит к изменению оборотов в районе 200-300 об/мин. Повесил к нему последовательно супротивление на 50 кОм. Показания увеличились где то на 300. Что-то я сильно сомневаюсь, что если сигнал пустить напрямую с катушки, это даст нужный результат. Если у кого-нибудь будут соображения напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 21:37
Всем привет! Купил себе приборку с тахо, точь в точь как у Михаила.
Поставил, тахо - не работает. Методом мануала и ваших советов нашел:
на левом переднем крыле, стоит блок управления двиг. К нему подходит жгут с проводами. От него отходят две фишки :одна с одним проводом , другая с двумя.
Берем ту которая с двумя, там один черн-крас., и бело-черн. Так вот бело-черн. - это и есть провод тахо из приборки.
Аккуратно разрезаем изоляцию жгута, находим черн-зелен. провод, зачищаем и припаиваем бело-черн.
Все! Тахо работает. Проверял с электронным показания одинаковые. Вроде все правильно?
И еще вопрос на новой приборке есть лампа низкого уровня топлива (на старой ее нет) можно ли ее подключить? или датчики уровня топл. разные? посоветуйте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 22:42
ivanman Спасибо за инфу!
ivanman писал(а):
...находим черн-зелен. провод, зачищаем и припаиваем бело-черн...
Непонятно! Ты их замыкаешь меж собой ? Или надо чёрно-белый отрезать и перекинуть?
ivanman писал(а):
лампа уровня топлива... датчики уровня топл....
Давайте про это в другой теме, или тут например:
http://pokatili.ru/forum/ftopic8686-0-0-asc-.php
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
