Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:54
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 2:38
ЭСКОРТ 91г.в. 1,4 моно. доброго всем времени суток. после пуска двигатель периодически глохнет, в пол накала горят индикаторные лампы приборов, габариты горят, а все остальные эл. приборы отключаются. грешил на замок зажигания. контактную часть заменил разъемной колодкой, не помогло. теперь думаю на реле зажигания, но не могу его найти. отключение питания не предсказуемы, холодный, горячий двигатель, стоянка, движение. иногда помогает нажатие на педаль тормоза-загораются лампочки и можно запускать. массы все по эл. схеме протянул. если кому то знакома ситуация подскажите. спасибо.
Последний раз редактировалось Georgiy Вт дек 01, 2009 1:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 3:50
Ну тогда снимать и разбирать блок реле.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 5:43
а предохранители на клемме АКБ проверил
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:15
предохранители проверил с самого начала, сегодня снял, разобрал блок предох. все чисто поставил на место результата 0. болезнь прогрессирует, теперь зажигание откл. и вкл. само даже на заглушенном двиге. пробовал шунтировать лампочкой через клемму выключателя сигнала стоп, не помогает. только нажатие на педаль, чтобы загорелись фонари???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 2:12
Распаивал(распиливал) перемычки? Или так, просто сверху посмотрел? Если распаивал, почему не пропаял плату?
Педаль тормоза и лампочки на приб.панели по схеме никак не пересекаются. ИМХО, косяк в блоке реле на плате предохранителей.
Почитай вот это.
ЗЫ. Добавь данные афто в подпись, с правилами соглашался ведь?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 1:47
:-( может сигналка глючит?
Последний раз редактировалось Georgiy Ср дек 02, 2009 0:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 1:50
Georgiy писал(а):
сигналка, может устроить засаду?
Что за сигналка, оригинальная? Есть блокирующие самопальные приблуды?
Georgiy писал(а):
и др. пакостей визуально нет
А ты непропай можешь и не увидеть...пока паяльником не ткнёшь... :smile70:
ЗЫ. У тебя наверху страницы есть клавиша "профиль". Зайди туда и найди строку "подпись" - вот туда и запиши данные своего аффто...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 2:15
сигналка - АЛЛИГАТОР М-2200 самопалов нет. впрофиле не редактируется, пишет-не имеешь право чужой. бред! пока научусь... перемычки резать не надо? просто пропаять?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 0:26
господа, спасибо за помощь. вы не поверите.... бзик пропал, также, как и появился, нежданно. это плохо (очень боюсь). и профиль не редактируется!
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 0:58
А ты вотэто читал? И до конца темы?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:46
А ты не обращай внимания на "чужой", а продолжай. Не забудь нажать кнопочку "отправить". Удачи !
