Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:57
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 2:54
заметил за датчиком топлива на приборке. при неработающем двигателе при включенных габаритах стрелка внезапно оживает и плавно доходит до центральной метки и также плавно назад до того места откуда начала движение. интересно,в чем может быть причина? при работающем двигателе не глючит.
Последний раз редактировалось evgen_83 Пн ноя 02, 2009 3:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 2:59
Перепишите название сабжа, отключив капслок.
С правилами форума соглашались?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 12:25
Ни разу такого не было. Даже не знаю что предположить.(обычно все глюки из-за блока предохранителей или плохой массы)
У меня , когда выключаю зажигание, стрелка не ложится, а остаётся в том же положении.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 23:26
У меня веселее. Когда больше полбака бензина всё ок, а если меньше, стрелка с половины доходит ниже нуля, и потом скачет как угодно.
решение есть- ездит с полным баком но иногда напрягает
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 23:42
у меня такое было на 5-м эскорте. но датчик не врал. как этот не знаю. надо понабдюдать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 0:42
У меня такое было на Орионе, вся проблема в датчике уровня топлива который находится в баке. Со временем сегменты стираются и пересттают работать в режиме до пол бака, т.к. обычно где-то до половины и заправляется бак.Надо менять на новый, не с разборки там такой же будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 23:27
evgen_83
Ну судя по всему где то есть что то типа наводки на саму стрелку,так как если ты включаешь габариты то соответственно включается подсветка приборки и где то через пыль прошивает,я бы снял приборку и глянул там плату,а с другой стороны на показания это не должно особо влиять.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 0:57
согласен,вроде не обманывает датчик. на досуге последую твоему совету -разберу,посмотрю,почищу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:18
и при выключенных габаритах глючит. а датчик заменить проблематично,он же в баке стоит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 21:53
Ну если лючок есть то особых проблем нет,а так придётся бак снимать,кстати если есть возможность,предохранителя там вроде нет,)а вот отключить проводки от датчика(не перепутать с бензонасосом),и включить зажигание,так ты исключишь датчик а проверишь сам показывающий прибор(стрелку).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 2:29
лючка нет,что плохо. отключить можно попробовать.завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 0:22
А по экзисту кто-нибудь может показать схематичное местоположение датчика?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:22
Ну он в баке,где увидишь проводки там он и есть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:04
Где можно найти датчик уровня отдельно ,на заказ только в сборе ,стоит 20 рублей .Эскорт 6 GAL
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:48
Это как же понимать эти 20 рублей? :shock: Цена датчика уровня топлива сопоставима с ценой нового бензобака, а это около 100 евро :lol:
