Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:09
Двигатель колбасит как старую стиральную машину во время отжима! На счет троит сложно сказать не очень понимаю как это обнаружить=)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:29
ну давай просто сейчас определим, троит ли действительно или нет, а от этого уже будем скакать...... заведи двигатель, открой капот и по-очереди сними провода со свечей.... если снял и двигатель стал работать ещё более неровно, то всё нормально, а если при снятии провода с какой-либо свечи ничего не изменилось, то проблема там....
если обнаружится, что какой-то из целиндров не работает, то нужно выяснить причину этого - сначала проверить наличие искры, а потом уже делать предположения насчёт того, почему её нет, если её нет :)
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:53
Ок как выздоровлю обязательно проверю! Я так понял каждый провод после того как выну нужно обратно ставить=)) ДА и вообще это не вредно провода вынимать высоковольтные на заведенном двигле?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:23
это просто как вариант - отсечь самый простой вариант..... а дальше тебе уже ребята начнут рассказывать о том, что солнечный свет, отразившийся с атмосферы Венеры попал на твою руку, когда ты трогал блок :)
не вредно, т.к. у тебя уже проявилась подобная симптоматика :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:26
да, кстати, думаю тебе лучше завести отдельную тему по этому вопросу
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 19:24
Ладно сначала проверю что там с троением если не разберусь выложу отдельной темой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 20:50
Что то видимо не так я сделал так что читать снизу вверх=)[img]
Комментарий к файлу: ДАлее наступает самый интерестный и трудоемкий этап которы я называю секс с перемычками. Кто не дружит с паяльником придеться набраться терпением. В магазине покупается провод с сечением 1,5 (1 метра хватит на 3 таких девайса)Затем выпаиваются старые пере
5.JPG [ 103.63 КБ | Просмотров: 2566 ]
Комментарий к файлу: Контакт был припаян назад и для надежности доп проводом припаян к дорожке а для еще большей надежности сверху залил проксиполом. ДАлее снова идем в душ и зубной щеткой под напором воды смываем все что возможно смыть. Далее вооружившись феном сушим сей дев
4.JPG [ 131.99 КБ | Просмотров: 2565 ]
Комментарий к файлу: После поверхностной очистки и снятия всех реле, перемычек(кстати чтобы потом мучительно долго не вспоминать откуда они были взяты проще перед тем как вынимать все сфоткать)Дабы не потерять все это добро положил в пакет. Далее снял пласстмасовый кожух и по
3.JPG [ 134.13 КБ | Просмотров: 2565 ]
Комментарий к файлу: А вот и причина неработающей печки! Контакт просто выгорел из платы
2.JPG [ 126.92 КБ | Просмотров: 2564 ]
Комментарий к файлу: Вот обещанные фото по разбору блока
1.JPG [ 129.48 КБ | Просмотров: 2565 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 21:00
Продолжение
Комментарий к файлу: В итоге трабла раскрыта обрыв обмотки реле бензанасоса. Отматываю 1 моток припаиваю собираю устанавливаю. Ключ на старт и все работает=))
9.JPG [ 65.85 КБ | Просмотров: 2561 ]
Комментарий к файлу: И вот наконец блок собран. Все контакты забрызгиваю очистителем контактов. Он же препятствует окислению. Вставляю все реле и перемычки на место. Иду в машину, устанавливаю, ключ на старт, и о чудо печка работает!!!!!!!!! ПРавда двигатель не заводиться=(((
8.JPG [ 118.78 КБ | Просмотров: 2564 ]
Комментарий к файлу: Сделать перекус было просто необходимо по скольку от этой рутины разболелась голова
7.JPG [ 118.75 КБ | Просмотров: 2564 ]
Комментарий к файлу: После 2х часового неторопливого секса с перемычками осталось сделать всего одну сторону
6.JPG [ 109.88 КБ | Просмотров: 2564 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 21:29
Где-то я уже все это видел...
И контактик горелый знакомый такой...
http://pokatili.ru/forum/ftopic6782-0-asc-217.php
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 21:37
Упс сорри за плагиат=) Проще было это все прочитать=) Я спросил нужно выложить или нет мне сказали не помешает ВОт я выложил и откаментил=)) ДУмал у меня у одного контакт выгорел в мясо! А оказывается нет. Правда у меня немного пожоще было по скольку текстолит выгорел насквозь и держаться не на чем было вот и пришлось укреплять конструкцию! :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 22:15
Ну что проверил я сегодня как ты советоввал. Вообщем действительно у меня троит двигатель. 3 цилиндр не пашет. При чем когда завожу секунд 20 работает норм а потом начинает дрожать. Снял свечу а она жутко черного цвета электродов и не видно под чернотой=((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 16:06
просто чёрная в нагаре или чёрная и мокрая в масле? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 23:05
Да по ходу еще и мокрая=(((
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 4:33
Парни, создайте отдельную тему или найдите другую подходящую.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:19
Как говориться продолжение следует. Вчера перестала работать вентилятора отопителя! Утром проверил пред и вместо него обнаружил железяки. пластмассовый корпус полностью расплавился и стек на пол при чем пред не перегорел!!!!!! :shock: Почему может так греться пред?
