Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 23:33
Если интересно, могу сфотать и выложить.
Интересно!Фотки всегда пригодятся ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:07
ОЧень интерестно если дашь фото буду весьма благодарен!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:18
ShiphT писал(а):
Никаких )( шестерен быть не должно. Только | |!
Ну что когда фото будет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 19:48
Вопрос по прежнему актуален!!!!!!! Как должна выглядеть шестерня привода? БЫвает на ней выработка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:12
Похоже, что никакой выработки не должно быть. Видел рисунок в своей книге по Фордам 1990-2000 - там цилиндрическая форма. ВАЗ-овские тоже цилиндрические. Купи новую да поставь, у тебя вообще делов на пару минут, а я вот езжу без спидометра, без счётчика пробега... И ко всему этому у меня ещё не работает датчик уровня топлива, так что когда заправляться могу понять только по интуиции
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:36
Сочувствую тебе=) Купить новый пока жаба душит 400 сотни отдать и неизвестно что получить. У меня та же ситуация с прогревом ориентируюсь по температуре воздуха в салоне=)) Когда жарко становится значит пора глушить двигло! А стрелка толька из белой зоны выбралась=))
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 2:12
у меня задергалась стрелка спидометра. может быть втулка может быть шестерня в коробке. на моей (IB5) коробке она может быть с 18 и 19 зубьями. на рисунке под номером 11. стоит где-то 400 р.
коробка.jpg [ 84.67 КБ | Просмотров: 5961 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 5:42
Тросик для начала проверь - чуть поменяй положение через переборку в моторном отсеке. В этом месте на тросике 3 зеленые метки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 23:41
Тросик рабочий сто процентов!!!!!! Я его из коробки вынимаю и рукой проворачиваю стрелка отклоняеться нормально! А проблема точно в шестернях я шестерню в коробку опускал и свободно проворачивал рукой хотя по идее она проворачиваться не должна тк зацепление шестерни не дало бы ей это сделать. По сути впрос состоит только в том какая шестерня погибла ведущая (что очень плохо) или ведомая (что лучше тк как проще заммениить)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 0:25
ок,проверю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 13:26
Конечно ведомая, она ж пластмассовая.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 0:20
Ну дык и ведущая пластмассовая=))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:15
Ведущая на дифференциале. И металлическая.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:48
Ведущая да, на дифференциале. Но она пластиковая.
С фотками немного напряжно - я, фотик и коробка не можем собраться втроем одновременно =(((
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:15
проверил,подвигал тросик взад-вперед никаких изменений. стрелка дергается только до 70км/ч затем плавно двигается.
