Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 1:48
serga писал(а):
Думаю, может задурить мозги))- если его включить- будет ли он при переключении держать обороты чтобы двигатель не заглох.
Походу у тебя 2 неисправности - датчик скорости(ты точно уверен что он неисправен?) и датчик положения ДЗ. Задирать обороты на ХХ при движении(переключение передач) может и неисправный датчик положения ДЗ.
Выложи сопротивление каждого провода по отдельности.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:48
Датчик скорости точно не исправен- отключил его еще с лета.(почитав форум)
Сейчас пойду пробовать мерять ДПДЗ.(Он у меня походу как чем то то ли клеян то ли запаян).
Сопротивление проводов:на 1цилиндр- 11,5;на 2- 15,1; на 3-11,5; на 4-11,9 ОМ.
Почитал тут по проблемам завода горячего и холодного двигателя- везде пишут проверить термовременой ввключатель и клапан холодного запуска- не могу понять, на CFI эти штуки есть?
Ford Escort cabrio 1.4 CVH F6D CFI mono 1990г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:51
В инструкции наткнулся- если машина глохнет и загорается лампочка давления масла- прооверить масло и долить. А если масло в норме и лампочка горит не переставая- обратиться на СТО из-за серьезной проблемы.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 15:57
попробовал завестись- бензонасос не жужит. свечи посмотрел- сухие.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 22:53
Провод 2 цилиндра - в помойку. Да и буковку "к" забыл дописать, сопротивление проводов килоОмы... :smile70:
Если двигло глохнет(падают сильно обороты) - лампочка давления масла загорится полюбому. А уровень масла никогда проверить не лишне.
Ну у тебя какая-то круговая засада...
Свечи сухие, потомучто бензин не впрыскивается.
А что делал, что бензонасос жужжать перестал?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 13:34
:lol: Уже думаю что тут аномальная зона какая то.Приехали-сломалась машина, бук начал тупить.инет по выходным и праздникам)))
Понятно что бензин не идет- бензонасос не работает. Для этого никаких усилий не прикладывал)))
Вот надеюсь что это бензонасос не выдержал(поменяли прям перед поездкой на какой то от ваза)- но скорее всего это просто надежда.
Провода ждать 2.5 недели-вот приеду домой и там буду ждать))
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 23:14
Завтра буду забирать авто из сервиса.Говорят при предыдущей замене бензонасоса его поставили немного косо и возможно провода коротили(сопливо сделали). Еще говорят неисправен ДПДЗ.
Уважаемые эксперты- как считает это могло послужить причиной остановки двигателя при переключении передач? При нормальном ХХ
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 1:22
serga писал(а):
неисправен ДПДЗ - это могло послужить причиной остановки двигателя при переключении передач?
Могло. Я же тебе про это писал.
Ещё бы неплохо проверить контакт ХХ на шаговом двигателе ДЗ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 0:47
хочу на днях почистить инжектор,можно ли выключить бензонанос(снять реле или предохранитель),чтобы не закольцовывать топливную магистраль? а то где-то краем уха слышал,что не на всех авто бензонасосы можно выключать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 2:20
Что мешает под сиденьем разъем отключить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 2:21
Можно, самое простое - аварийным выключателем, за левой кикпанелью в ногах водителя.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 12:04
а как он выглядит этот выключатель?
Последний раз редактировалось evgen_83 Пн апр 12, 2010 1:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 12:22
А ты говоришь "самое" простое )))
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 20:25
Ребята,подскажите как узнать не лазя под машину, какой шланг на бензонасос заливной,а какой переливной!?
Концы окрашены с завода 1н. в белый,2й в красный.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 21:17
там стрелочка есть. а по тем двум трубкам попробуй подуть в который меньше воздух выходит тот и переливной, вроде который выше расположен он и есть переливной, давно это было не помню как ставил уже
Последний раз редактировалось 1000092 Вт май 04, 2010 21:25, всего редактировалось 1 раз.
