Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:52
С мозгами и прочим заморачиваться уже потом нужно будет. Нужно с механической частью разобраться сперва.
shtempovski
А что за датчик, можешь поподробнее, как он вообще выглядит и где стоит? На моей карбовой бошке его тоже нет есессно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 21:41
Впускной коллектор ставь родной, для его установки можно изготовить переходную пластину, либо купить шарошки на дрель, наждачку 60, 80, 120 и прокладку на коллектор, от инжекторной гбц. Прикладываешь прокладку, очерчиваешь, потом шарошкой придаёшь каналу нужную фору, а наждачками ровняешь, всё, готово.
Родной коллектор будет стоить дешевле, у нас его стоимость от 670 до 1200 руб.
Так выглядит датчик фаз.
Расположен он здесь.
Датчик нужен для фазированного впрыска SEFI. Без него форсунки будут работать попарно и расход будет немного больше.
Когда будешь делать, напиши в личку, я объясню как правильно сделать каналы под форсунки для коллектора, возможно с фото.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 21:47
shtempovski
Спасибо за помощь, делать буду пока не скоро, сейчас все только в стадии сбора инфы и определения со стоимостью. Может, передумаю, если столкнусь с серьезными трудностями.
Я присмотрелся, так он же стоит вместо механического бензонасоса. Или я туплю...?
А ты переделывал уже, или только в планах?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 22:03
У меня SEFI. На фото моя головка до портинга. В планах снимать на фиг родной и менять на январь.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 3:04
shtempovski
У меня куча электро-борохла от моновр\прыскового эскорта осталось. Точнее все, кроме самого моновпрыска. Что из этого пригодиться может?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:19
Только датчики. Проводку нужно будет менять или потрошить и дорабатывать твою.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 19:26
А что за блок SEFI? Я смотрел на евроавто, что-то их там много всяких, хз от каких(от 3000 до 5000) как выяснить какой нужен?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 1:22
Sefi cтавили на 1.4 PTE, хоть на этом форуме и утверждают, что на пте нет сефи, т.к. там eecIV а не eecV, но это ошибка, все мануалы и схемы говорят об обратном. Именно на eecIV реализована схема SEFI на эскортах и первых мондео. Так же sefi на зетеках после 96 был, но опять же не на всех, хотя бывает и встречаются зетеки и с eecV, и 1.3 endura с eecV.
Не ищи родной мозг, ищи на разборках январь, желательно по свежее. У него больше преимуществ, и потом диагностировать нормально можно, а не так, как реализовано в родном, где диагностика до 96 производится через попу, а после 96 по DCL дилерским сканером. родной мозг не чипуется, а январь держит две прошивки и переключаться между ними можно по тумблеру. Хотя при установке января, придётся обратиться в сервис, для прошивки, т.к. с родной он навряд-ли будет работать.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 5:14
shtempovski
Узнавал про январь7.2, стоит новый порядка 3000 р(особо не искал) , не так дорого. С прошивками проблем не должно быть, их целая масса всяких-разных, напрмер, на сайте чип-тюнер :) Как быть с датчиками? Январь ставился на ВАЗы, и соответственно, под их датчики. НО он калибруется(не только прошивается), то есть, я так понял, не важно какой датчик. Изучил ворох инфы, но так и не нашел ничего по подключению.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 5:59
Родя писал(а):
shtempovski
Так они взаимозаменяются амулет-эскорт. Все с того же форума.
ПС: движку не разбирал, поэтому сравнивать не могу. А вообще меня интересует, реально ли поставить оттуда инжектор?
Вместе с маховиком (на нем метки для дпкв)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 6:09
Если ставить январь то РХХ придеся от жигулей прилаживать и реперный диск тоже , а в эскорте там места мало.
А последовательный впрыск , а так ли он нужен ? На попарно паралельном тож неплохо работает. Ну и кто в конце концов что мешает взять трамблер и из него сделать датчик фаз
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 13:09
или, как я поняла, со шкивом...
http://fotkidepo.ru/?id=photo:374588
http://fotkidepo.ru/?id=photo:148332
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 13:31
У амлета метки на маховике и там их мноооооога , если мне склероз не изменяет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 13:48
Victor ORION-88 а я хз, куда проще метко-носитель вкрячить. Может оказаться проще со шкивом. Это шкив от нивы, меток - 60-2, датчик вешают на кронштейн снаружи. Вообще пока я знаю о существовании двух вариантов - 60-2 и 36-1. Первый на большинстве (как минимум) наших, второй вариант - ицкорты всякие.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 15:15
Не ну я же и писал про то
Тока назвал его реперным диском .
Да жигулячий от десятины (они около авточинилок в помойке валяются у них резиновая муфта летит, а сам репер целый)на шкив прилаживается , но с CVHом места мало во всяком случае в MK-IV
Это на жигулях Изображение
