Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 22:55
Мдяяяя ::thinking:: Ну и цены :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 15:39
А на MK4 кто-нибудь тяги менял? Читаю вот это - http://ford-escort.5go.ru/html/11_2.htm - написано, что надо какие-то штифты высверливать... Причем на рисунке тяга не похожа на фотографию из экзиста - http://www.exist.ru/images/img.aspx?pre ... mid=197671
А в Хайнесе вообще замена тяг не описана. Там хоть можно их снять, не снимая рейку целиком? Я в непонятках...
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 16:17
Я в непонятках...
На моем мк4 никаких штифтов не было. У меня стояли родные тяги, дык они были просто слегка прихвачены точкой сварки к рейке. Срывается без проблем. Выдвигаешь слегка рейку из кожуха, зубы рейки в тиски и срываешь шведками шарнир. Шведки лучше взять побольше. Новые я сваркой не прихватывал, просто затянул что есть силы теми же шведками. Садится очень плотно, риска что ослабнет практически нет, но если б сварочнег тогда под ругой был - прихватил бы для перестраховки.
ЗЫ по первой сцылке скорее всего описание для МК3 или очень ранних мк4 (но маловероятно), по второй - тяга от мк4
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 18:44
Ага, понял! Посмотрел устройство рулевого механизма мк3 - там тяги разборные и выглядят как на первой ссылке. Резьба на рейке внешняя. Заглянул под пыльники - у меня как на 2-й, резьба на рейке внутренняя. Штифтов и сварки вроде не видно. Пойду в магазин за шведкой...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 19:53
А может кто показать как выглядят эти шведки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 23:04
http://www.instrument-ridgid.ru/catalog ... 31000.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 0:27
Folken писал(а):
http://www.instrument-ridgid.ru/catalog/product31000.html
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 23:59
Сегодня наконец-то узнал кто придумал камасутру. Это не древний индийский филосов Ватьсьяяна, а Генри Форд с группой конструкторов. Абассаца как смишно!
Не думал, что замена рычагов потребует столько хлопот.
На всё про всё ушло 4 часа.
Для этого понадобится:
1. Вывесить перёд и снять передние колёса.
2. Открутить рулевые наконечники головкой на 17 и выбить их.
3. Из салона открутить у педали газа головкой на 10 болт крепления рулевой и вынуть овальную шайбу из пола (на месте будет понятно)
4. Останется торчать шлицевой переходник, который откручиваем той же головкой.
5. Открутить два болта крепления трубки головкой на 5,5. Расположены сверху на рейке. Трубка держится посредством них и пластиковых клипс.
6. Головкой на 10 откручиваем пластину крепления шлангов подачи гидро жидкости. Вынуть эти два шланга и заткнуть чем-нибудь, чтобы не вытекло ни чего.
7. Далее удлинителем с карданчиком и головой на 15 откручиваем болт крепления рейки который расположен с водительской стороны.
8. Вспоминаем камасутру и накидным ключом звёздочкой на 15(ни в коем случае не рожковым!!!) из ямы с пассажирской стороны откручиваем второй болт. Вынимаем их.
9. Теперь нам ничего не мешает. Тянем рейку с пассажирской стороны... ни хрена не получится. смишно
10. Лезем под капот и всяческими неимоверными усилиями(но не с напором, чтобы ничего не оторвать) со стороны коробки вытаскиваем рейку.
Если всё получилось хорошо, то зажимаем один наконечник в тисках, а другой откручиваем. Второй откручиваем зажимая свободный конец рейки газовым ключом, но ни в коем случае не за рабочую зеркальную поверхность.
Надеюсь, что кому-нибудь помог.
Поправьте, если в чём-то ошибся, ибо делал первый раз. Дай Бог, чтобы последний.
p.s. без набора головок тут делать нечего.
p.p.s. Может заголовок темы поправить на: "Замена рулевых тяг"?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 0:27
А зачем всю рейку снимал? Так нельзя открутить?
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 0:59
Глядя на всё это смутно вериться, что там можно чем-то зацепитья. Лучше не искать гемор, по тому что либо рейку сломаешь, либо всё равно всё разберёшь и потратишь больше времени.
p.s. очень порадовало то, что ошибиться в ровном положении руля невозможно: на входе где шлицы, переходник входит лишь в одном положении(там пара шлицев не прорезана), а где рулевая к нему крепиться, то там либо так либо с поворотом на 180. = )
Огорчает присутствие везде крупных резьб. ИМХО - не практично.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 16:29
Я менял тяги, не снимая рейку. У меня, правда, гура нет. На эстакаду заезжал, даже колеса не снимал. И естественно не домкратил ничего.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 18:15
У меня ГУР, и я собираюсь менять рулевые наконечники, но рейку снимать совсем не планирую... Для чего? Зажал её, скрутил наконечник, накрутил новый...
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 22:28
Я не знаю каким образом люди делают это без снятия рейки... наверное волшебники. :lol: Если там свободного пространства только руку засунуть, а на некоторых наконечниках вообще лысок под ключ нет. :la-la: Ну, разве что от руки закрутить сначала, а потом менять так же. Не верю. Фото места и инструмента. ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 22:30
А руль не выворачивал ?
Когда руль в крайнее положение ставишь, тяга высовывается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:42
Ну, не на столько же. Неужто я стал бы разбирать всё не попробовав вывернуть руль. Ну, не верю я в такое. :la-la:
